防尘套坏,一边成本30左右,加上手工150这样
哈萨类 2024/11/27 07:49:45 发表在 板凳
不用换整个前悬,这个胶套可以单独更换的。拆的时候顺便看看减震,如果漏油了那再一起更换也不迟
吉和街 2024/11/27 08:02:39 发表在 地板
如果近两年内考虑换车的话,没有必要更换,明锐车辆达到一定年限,都会出现这个问题,不影响车辆的正常行驶
南宁车友6702241 2024/11/27 21:25:33 发表在 4楼
网上胶套和塔顶缓冲胶墩,外面修理店更换,顶胶没坏可以退回去。
家用8年车减震器一般不会报废,除非路况特别差跑的里程特别多。
大概率减震坏了,换吧
