17款1.6L自动明锐,跑了20.3万公里,目前出现这些故障
1 54 发布于 河南 2025-10-10 23:24:39 只看楼主 热门标准
1、变速箱故障提示,查询后是微动开关坏了,需要更换
2、主驾驶升降玻璃开关不灵敏,一键升降有时管用有时不管用,其他玻璃正常升降
3、牌照灯故障提示,灯不亮,刚开始换了一个,这另一个又坏了
4、右前轮打方向咯噔咯噔响,听说是大众通病,不知道是不是,拆下胶套弹簧又重新装上后,打方向不响了
5、后座的两个头枕骨架都坏了,塑料的,时间长了就脆了,不小心就坏了,网上买了一个头枕骨架,重新装上后,正常用
6、冬天水温上不了 温度能到70,80度,水温表达不到中间值90度,网上查询貌似是节温器坏了,维修店说只要水温不高不用管,不知道真假,想着水温上不去是不是机油流动性不好,导致油耗高,冬天确实油耗高很多,不知道是不是这个节温器的原因,目前没有维修,不管它了
7、去年夏天车辆高速正开着,开着空调,突然出风口非常小,然后把空调关了一会再打开,风量会正常,过一会又变小,网上查询后说是温度传感器坏了,后来开到维修店,师傅加了一罐制冷剂,就好了,但是开空调的时候吱吱响,能感觉到空调管道里面有液体流动的声音似的,以为还缺制冷剂,开到维修店测了压力,显示不缺,但是今年夏天又出现了一次出风口风量变小,关空调后恢复,目前不知道咋办,有没有车友遇到同样问题的
8、车内异味问题,我个人感觉应该是有点味道,但是可以忍受,不知道17款是不是也是异味通病
总结:目前开了20.3万公里,出现了以上毛病,毛病不算大,但是很烦人
另外补充一句,正时皮带还没换,保养手册说30万更换,中间检查,所以也就没换,18万公里时在某东养车,让师傅检查,师傅问换过没,我说换过,然后他打开一看,说没事,接着开吧,之前保养让师傅检查时,师傅都问换过没,我说没换,然后检查一看,说有裂纹了,赶紧换吧,10万都得换,我说看不出来裂纹呀,他说在上面看不出来,拆下来才能看出来,如果断了,发动机就坏了,我也不知道说的真假,反正我20万还没换了,按保养手册吧
20万公里的车,这个平均油耗还可以吧,明锐省油小能手
  • 问题描述
共3页
1 2 3
