AK47打中了是什么样子: 当一颗7.62mm口径的步枪子弹以850米/秒的速度射穿人体之后,都会发生些什么? 首先他会在正面射入点皮肤上留下一个直径不到1厘米的小口,而弹头在经过身体时形成的巨大力量会震伤脏器,然后以570米/秒的速度穿出人体,震波形成的出弹伤口直径有可能达到12厘米以上!如果是打在头上,创口将更为可怕,它将掀飞你1/3的头盖骨. 然后呢?如果弹头恰好击穿了动脉,在心脏泵血83.3毫升/秒的强大压力下,血液可以喷射到10米以外的地方。在中弹倒地时,人体中约有4000毫升血液。在其后短短的几秒钟里,出血量很快达到1000毫升。一个几秒钟前还鲜艳活泼、充满思想的人,现在立即就濒临死亡,这是指女性。如果是男性,只要400毫升就够了。 另外如果穿防弹背心,子弹击中你后,仿佛一个8磅的大锤重击你一下,你会向后猛倒,可能断几根肋骨,同时由于头部惯性,颈项薄弱,颈部神经被压折,你会晕过去。如果击中头盔,即使没击穿,头盔变形也会夹碎你的颅骨,或者折断颈项。 亲眼看过56式冲锋枪60米距离击中人的大腿根部,进去一个小洞,连子弹带骨渣飞出来是一个碗那么大个洞,肌肉,血管全部一团糟,只好截肢了。 所以中了枪,决不会象电影那样,摸一下,没事儿。 还有电影里拿枪连发的镜头也不可信,没打过这枪的人无法想象它的后坐力有多大,当年打靶时,大部分人第一枪都脱靶了,因为枪都顶不住(还是卧姿,枪托前在地上挖个洞,用肩膀加全身力量顶住枪托,单发),有的女生打完一枪后,枪都飞出去半米远,所以如果连发的话枪根本拿不住,女人就更不可能拿枪扫射了... 另外记住这枪400米内可以穿墙杀人的,躲在墙后面是没用的.
