【原装附件控】自己动手更换原装附件——挡泥板
1 70 发布于 2018-12-19 02:19:08 只看楼主 热门标准
        转眼小明已服役快五年了,这四年多来小明一直都状况良好,没有给我添麻烦,真心感谢斯柯达的给我带来了这么给力的车,这除了原车质量优秀也得益于斯柯达提供了到位的后续保养和服务。最近洗车时发现右后轮的挡泥板不知道什么时候断掉了半块,虽然这个并不影响行驶,甚至有的车友说没有挡泥板反而通过性更好。这个我也认同,确实安装了挡泥板后遇到高低不平的坑洼路段如果不谨慎驾驶的话肯定会刮到挡泥板的。但是凡事都是双刃剑,有利也有弊,安装了挡泥板后虽然对道路的通过性会受一定影响但是在雨季如果没有挡泥板的话轮胎上的污水污泥就会甩到车身上,导致即使刚洗完车子也会一下弄脏掉。而且我们平时不常开山路和土路所以一般来说并不影响通过性,即使要过坑洼路段的话,开慢些的话还是没问题的。所以我还是选择了上斯柯达原装附件商城购买了原装的挡泥板来更换。
这就是右后挡泥板断掉后的状态。
可以看到车身和底盘附近全是喷射上来的泥浆,把小明弄得脏不忍暏。
在原装附件商城完成网上订货后第五天就收到了寄来的原装挡泥板。斯柯达原装附件商城的效率还是非常高的。
这是快递单。
可以看到用于胶封的胶条上还有打印着上汽大众和斯柯达LOGO,并有注明是原装附件,而且上面还有上汽大众的售后服务系统电话,不愧是原装附件啊。
【开箱展示】
开包装。
包装袋左上方有标注“挡泥板(全新明锐(参数|询价))ZS0826001”,右下方也有斯柯达的英文标识,很详细和到位。
整套一共四块挡泥板,外加一包安装配件和安装说明书及保修卡。
来看看细节。
这块是左前挡泥板。
背面有标明了“ZS0826001左前“,考虑得很细致和周到啊,有了这样的标注就不会出现装错的情况了。
这块是左后挡泥板。
同样,背面也有标明了“ZS0826001左后“。
而且后挡泥板的下方有Octavia的明锐标识,标识度明显提升,安装上去让人一看就能知道是原装附件,真的给力啊!
安装配件用另一个小袋存放,不易丢失。
这是上汽大众斯柯达原装附件保修卡,手续完善,质量有保障。
这个是《使用安装说明书》。
说明书用图示加文字说明的方式,很简明但又能快速让安装者看懂。
【工具展示】
接下来展示一下安装用到的工具。
这个是多头组合螺丝刀。
组装后是这样的。
它的最大的优点就是能自由角度弯曲,对于装拆转角处的螺丝,普通的不能转角的螺丝刀是无能为力的。而采用这款能自由角度弯曲的螺丝刀则能轻松搞定。
新的螺丝须用到这款T20的特种螺丝批头才能安装。
可以看到是这种梅花形的。
这个是用来拆旧螺丝用的螺丝批头。
安装时要对新挡泥板和车身安装板处分别冲孔。这就需要用到这个手电钻了。
钢卷尺,用来确定冲孔的位置和测量车身高度。
水笔,用来做冲孔的位置标记。
【拆卸旧挡泥板】
这个就是已经断掉了的右后挡泥板。
要先旋下这个旧的固定螺丝后才能拆下旧挡泥板。
旋下固定螺丝。
断掉的旧挡泥板拆下来了。
【安装新挡泥板】
这个就是买来的原装附件挡泥板的右后挡泥板。
同样背面有标明“ZS0826001右后“
用钢卷尺根据车身上原来的孔距测量出位置后在新的挡泥板上做好十字形冲孔标记。
开始用手电钻在新挡泥板上冲孔。
冲孔完成。
        为了抬高车身为在车身上冲孔和安装时留出更充裕的空间方便操作得先把车开上类似单边桥的位置上来操作。因为我们这里没有单边桥,没有关系,我就近找一个两头低中间突起的台阶处把车倒上去来操作。为了保护轮胎先要在台阶下放好类似路肩枕的过渡物才好。把车倒上台阶,拉手刹,放空档,熄火后入P挡,防止车子移动发生危险。
用钢卷尺测量了一下,底盘离地高度从原来的20厘米升高到了30厘米,为后续的安装位冲孔和安装预留出了足够的空间。
进行安装位的对应车身部件冲孔。共冲了两个孔用来固定。
冲孔完毕后拿出原装附件的新固定螺丝,这个就是梅花形的螺丝帽,得用前面提到的T20的螺丝批头来安装才行。
可以看到连螺丝都做工精良,经过特殊处理,能有效防止生锈。
旋紧第一颗固定螺丝。
旋紧第二颗固定螺丝。
大功告成。来来来,展示一下我的安装成果。
效果非常好,很贴合,大家看看,底盘上多脏啊,都是因为原先的旧挡泥板断了使后面车底盘上喷得都是泥浆,惨不忍睹啊!安装上这个原装附件的挡泥板后,小明就能恢复“洁身自好”了!嘿嘿!
       安装好新的原装附件挡泥板后,穿了这个新的“战甲”,小明又充满活动了,赶紧给它洗白白,美美的照上几张美照吧。
【原装附件安装小结】
一、上汽大众斯柯达原装附件挡泥板产品评价:(满星五颗星)
1、真不愧是上汽大从斯柯达的原装附件啊!该挡泥板材质厚实,每一块挡泥板上面都有相应的识别标记,有效防止安装错位情况的发生。
2、而且后挡泥板上还有“Octavia”的明锐标识,标识度明显提升,安装上去让人一看就能知道是原装附件!这个必须点赞!
3、产品从外包装到里面的产品都有标明斯柯达原装附件,保证的产品的质量和可信度,让人用的放心。
4、产品保修卡和安装说明书一应俱全,手续完整,质量有保障。
二、上汽大众斯柯达原装附件挡泥板安装难易度评价:(满星五颗星)
安装说明书采用图示加文字说明双重指导,简单易懂,只要手脚健全的人都能轻松安装。
三、上汽大众斯柯达原装附件挡泥板售后服务评价:(满星五颗星)
在斯柯达原装附件商城订货后五天就到货了,售后服务的速度还是非常让人满意的。
最后编辑于2018-12-19 18:41:39
/4页
