【三月爱车征帖】冬末春初小保养
1 3 发布于 2021-03-30 23:28:57 只看楼主 热门标准
身上的羽绒服还没换下,似乎就已经春暖花开了。不知不觉间,距六保又过去了十个月时间,虽然只跑了7200公里(去年下半年换轮胎时,trip归零了),但天气逐渐回暖,熬过一冬的机油还是需要换一换。
进门老规矩,消毒、登记、测温。
因为做过预约,小哥都留好工位等我很久了。
那么,小明的第七次保养就此开始。
简单检查完发动机舱后,小明就“起飞”了。
首先肯定得放油了,随着放油螺丝被拧开,一股股黑乎乎的机油流进回收桶。
之后拧掉机油滤芯,继续排出残留的机油。
空档时间可以检查检查底盘、测测胎压什么的,季节变换,胎压最好跟着调整一下。
拧好放油螺丝后,师傅还细心的用记号笔做好标记。
配件小哥送来了我寄存在店里的“主角”,黑钻机油用了六年了,润滑、静音效果确实不错,冬季热车时间也非常快,值得推荐。
拧开机油盖,黄澄澄的机油就被灌了进去,小明的用量是4L,整好满满一桶。
启动车辆,怠速运行一段时间,让刚加注的机油能流进发动机各处。
检查机油尺,此时液面处于中间位置,至此保养进入尾声。
师傅再次帮我检查和清理发动机舱,他问我:这车几年了?答:马上六年,他说:那保养的还真不错。我笑了,从首保后一直在店里维修、保养,还经常做个养护套装,车辆状态当然好了。
最后一步,师傅重新升起小明,安装发动机下护板。
电脑检测也不能少,没有故障码,一次通过。
因为是小保养,机油属于自己的,所以只花了148元(48元机油滤芯和100元工时)。因为寄存的剩下3升机油了,就想着又多买了一小桶留着下次保养时用。(不是怕烧机油预备的,因为六年来,我并没有遇见烧机油情况。)身边很多朋友问我,你的车好吗?这个好与不好,我的理解是,没有涉及零部件的大问题,也没有漏水、异味等小毛病,平时能爬个坡、也可以拉拉货,最主要乘客在乘车时没有不适感,不需要每次踩油门都给我推背感,但别打开空调就走不动路,这就足够了,这也是我的小明给我的“好”。
  • 保养项目
