国庆长假无聊闲逛海鲜市场,看到某个鱼友卖3寸中音加中置盖板,也是改装的新明锐,就是下图,这哥们一个丹纳单音圈4寸中音,一个盖板,一条线就要700块,聊了下不给分享改装方法,没办法自己研究吧,看了很多帖子中置音响是不能随便加的,如果你的车机带中置输出,那你可以随意添加,如果不带那就不可以了,要加中置喇叭,势必要并联前门喇叭或者后门喇叭输出取音频信号的,但是单一并联左前门或者右前门都会使声场混乱,海鲜市场这个哥们的方案是前门左右声道合频再分频给中置喇叭,我想说的是这也是一种方案,但操作方法根本不是他这样说的,要在车机功放芯片之前耦合电容之前取信号,然后经过和车机同型号功放输出,这样才能保持声音大小一致,声场同步,但是这种改装方案太麻烦,故我研究了另一种,既然单喇叭并联左右都会声场混乱,那我用两个中音喇叭不就好了么,或者干脆上一个双音圈喇叭,这样就不会出现声场混乱的问题了。
