有些快充APP里有停止充电阀值,可以设定百分率,家用充电桩和你的车上没有这个设定,如果要每次充电不充满的话可以买个定时器,定时切断电源或者错后进行充电到你取车时再手动断电即可。
另外,车厂也不会让你彻底充满的,早就锁电了,显示充电100%实际也不会是真充到电池100%,其实不用担心这个不要充满的问题。
至于预热,充电的时候如果电池温度太低则会主动预热的,直到温度上来了才会开始充电。充电结束的时候,比如你早上拔枪时,因为电池充电本身就会产生热量,电池的温度不会太低的,所以预热这个问题可以利用充电来解决。
