沃尔沃XC40仪表、中控操作指南
1 1 发布于 2022-05-12 17:51:51 只看楼主 热门标准
沃尔沃XC40仪表、中控操作指南
沃尔沃XC40全系采用12.3寸液晶仪表盘,看起来更加炫酷和科技感,显示效果也非常的突出,XC40液晶仪表盘的主题可以切换,丰富的主题都在中控显示屏里,对应的有四种主题。
驾驶模式选择,经济模式,舒适模式,运动模式,越野模式
倒车后视镜自动下翻功能,下拉页面,点设置,点”MY CAR,点“后视镜与便捷功能”,有“驾驶侧,乘客侧,两侧,关闭”四个选项,这样对于新手倒车,提供了很便利的功能
      陡坡缓降功能的开启,打开越野模式,系统监测到有坡度的时候,自动打开陡坡缓降功能
        右侧多功能方向盘按键,主要是针对我们仪表中数据查看和中控多媒体控制的, 左下角点击一下,屏幕上会出现一个菜单进入,点击“里程”按上下进行查看。向右点击切换到“媒体”,可以切换FM和AM, 左上角是语音对话系统,点击一下,说出指令,可以完成某些操作。例如:播放某某歌曲,系统自动识别并播放该曲。
        防碰撞预警系统是默认开启的,它和自动刹车是同时工作的,都属于车辆的安全系统,防碰撞系统有效的去辅助驾驶人员减少或避免由于高速和低速的追尾,自动刹车是通过挡风玻璃的探头去监测本车和前车的车距,如果监测到有危险存在,会有一个视觉和声音上的提醒,如果驾驶员没有任何操作,系统会自动介入,首先是点刹去减缓车速,若危险没有解除,会连续急刹去制动车辆,保证人身安全,防碰撞预警的时机是可调的,在设置,点”MY CAR” ,CITY,SAFETY城市安全系统警告,有“稍晚,正常,稍早”三个选项,我一般选择的是正常。
最后来一张提车时候镇楼照
最后编辑于2022-05-12 18:24:46
