沃的保养日记I沃尔沃XC40三保清单
1 44 发布于 安徽 2024-02-23 13:29:54 只看楼主 热门标准
不知不觉我的沃尔沃XC40已经到了第三次保养的时间了,这次还是选择在4s店做保养。
提前在沃尔沃app预约的,这点很重要,提前预约店内更好派工,避免排队等待。本次保养时长为2小时。
到店后工作人员会进行一系列基础检查,包括车辆外观、内饰等,后续也可在沃尔沃汽车app养修日志中查询到车辆相关详情。接着,便是沟通本次服务项目的内容了。
本次保养我的总结同样划分为必做项目和做项目:
?必做项目
①更换机油
属于每次保养的必做项目。机油用的是全合成0W-20机油,更换量为近6升,每升的价格是133元多一点,所以这部分费用差不多是800元。
②更换机油滤清器
属于每次保养的必做项目。这个要求一万公里或者一年为周期更换一次,更换费用154元;还有就是油底壳塞(垫片)一个,更换费用10元。
★如果大部分用车时间点是交通拥堵路段,建议适当缩短更换周期,保证滤芯的有效作用!
③更换空调滤芯
这个更换时间为2年或者2万公里。我每次保养都会换的,考虑到有轻度鼻炎。这部分费用差不多380元。
★如果为了节约成本,也可以根据当地空气质量和空调使用的频繁程度来判定,是否更换。
④更换空气滤芯
我一般都是一年一换或者换季的时候更换一下。这部分费用差不多380元。这个东西脏污会直接影响节气门的脏污,这部分费用266元;
★这个更换时间为3年或者3万公里,可以根据自身情况决定是否更换。
⑤更换燃油滤清器
属于限定时间段保养的必做项目。这个主要作用是过滤汽油中的杂质,防止车辆出现怠速抖动、油耗显著增高、踩油门车辆响应变慢的情况。这个要求三万公里更换一次,更换费用450元。
?选做项目
①刹车系统检查
因为刹车盘出现生锈情况,特意要求检查了刹车片和刹车盘磨损程度,二保的时候虽然换过刹车液,但是还是全部检查了一番,主要是为了安心。
②空调系统清洗
这个需要看你开启空调时是否有异味,不属于保养项目,属于进店保养送的项目。
③ 汽车电瓶检查
这个也不属于保养项目,看到车友更换电瓶了,所以要求售后进行电瓶检测,然后检测结果显示电池寿命90%。售后提醒如果电池寿命小于30%建议还是要及时更换。
?注意事项
①质保期内建议按照保养手册要求即可。沃尔沃保养周期为12个月±1个月,或10000公里±1250公里,以先到者为准。
②保养手册未写的项目,视自己的具体情况酌情更换。
③我因为是在买车送的基础保养(包含机油/机滤/工时),所以这部分是不产生费用的。店内买保险送的售后券也是可以抵扣保养费用的。
保养完成后,工作人员会将车辆开出车间进行洗车,这个属于进店保养基本操作。洗完车之后,工作人员取下座椅套等,就可以开车回家了。
  • 保养项目
/3页
