风柔日暖,气温相宜,户外已蕴含着春季的温润,更携带着几分舒适。这是一年之中,最适合出游的季节,作为最佳出游拍档沃尔沃XC40,春日出游前也是需要养护一番的。
①空调管道清洗
冬天为了保温,大家往往很少给车开窗通风透气,经常会开空调暖风,而冬天车内车外温度很低,会在空调管路和蒸发箱中产生大量的水珠,在这种潮湿的环境中极易吸附空气中的灰尘和颗粒,导致车内积聚大量细菌,很容易开启空调时就会有一股难闻味道。
解决办法是对空调管道进行深度清,首先需要拆卸下来鼓风机,使用沃尔沃专用的空调去污剂来去除灰尘污垢,然后需要把空调滤芯取下来,用气枪清楚杂物,最后要用可视化内窥清洗枪配合空调清洗剂进行清洗。最好还是选择到沃尔沃4S店清理空调管道,最主要是省时省力还专业。
②空调滤芯更换
空调滤芯的作用大家都知道,就是过滤进入车内的空气,保证车内空气的干净。空调滤清器长期使用后,过滤效果会大打折扣。网上说用高压喷枪吹吹就行了不用更换,其实这样做效果微乎其微,因为很难把滤芯深层的灰尘细菌给吹掉的。
空调管道和空调滤芯是相关联的,所以空调滤芯也是需要注意更换的。空调滤芯的更换周期,保养手册建议的更换时间为2年或者2万公里,我一般都是一年一换或者换季的时候更换一下,主要看个人的需求吧。
③处理积碳问题
冬天经常需要长时间原地热车,雨雪天气低速行驶,短距离行驶,这种情况很容易导致燃油得不到充分的燃烧,从而导致积碳的产生,进而影响发动机的性能,从而导致油耗增高、怠速不稳、发动机抖动等问题。
解决办法可以多跑跑高速,选择高品质燃油,使用燃油添加剂,而使用燃油添加剂是最简单有效的方法。可以选择沃尔沃专用燃油系统清洗剂,每1000-2000公里使用一瓶,有效预防汽油不完全燃烧导致的积碳,对发动机起到保护作用。
④发动机舱养护
提到养护大多的关注点在车辆漆面、内饰清洁上了,很容易忽视车辆内部的养护,尤其是发动机舱的清洁。发动机表面很容易积满灰尘和油污,会腐蚀部件,加速塑料件的老化。而通常洗车顺带清洁一下发动机舱的效果也不是很好。
可以选择沃尔沃发动机舱清洁护理套中清洗剂来清除发动机表面的灰尘油污,然后再用机机舱保养剂喷洒,在机舱表面形成一层保护膜,防止表面锈蚀电路、线路老化等,延缓发动机舱橡胶零件老化故障。温馨提示,要在发动机冷却状态下使用!
⑤清理挡风玻璃油污
春季雨水比较多,使用雨刮器频率变高,然后会发现挡风玻璃上会有油污或者异物的问题,很影响驾驶视野。常见的且有效的油膜去除方法,就是使用专业的油膜清洗剂,它可以快速去除玻璃上的油脂和异物。
