睡***,起来high~不发完不睡觉!
接着上文哈~咱们继续~继续一起来看看还有哪些可以薅的羊毛~
10 沃尔沃行李架以及行李箱
沃尔沃的suv基本都带有车顶行李架的装载条,所以怎么能不和4s店要一套官方原厂的行李架和行李箱呢?当然这些官方价格不便宜,好像全部下来官方的要5k,不一定能要得到,但是可以谈嘛。
除了这种车载的行李箱,据说也有一种拉杆的行李箱,大概如下图所示,官方的大概1000元一个,也不便宜,如果能要一个也是极好的嘛,听要到的小伙伴描述,原厂的行李箱质量是杠杠的。
11 360全景
这条主要针对智远车主哈。之前问4s店加装的360全景(有行车记录仪功能)是9k多,不一定能要得到,但是,有几个点要和各位汇报一下,首先,后视镜上的俩摄像头是需要在后视镜下面钻孔的(不是换一个带有摄像头的配件),是否能容忍自己新车给人钻俩孔,各位自己琢磨,其实这点也还好,装上看起来还是蛮和谐的,但是!重点来了。后装的这一套全景摄像头和车尾部自带的摄像头不兼容!还得再加一个摄像头在车屁股后面,至于能不能接受嘛,总之图在这边。
12 座椅套
座椅套咱觉得还是蛮重要的。不然有时候某些不自觉地乘客坐咱们的宝贝40时候明明把钥匙链别在屁股后面,还坐在真皮座椅上面来回揉来揉去,作为车主的我们情何以堪。不过40出的时间还不算太久,可能4s店不一定有,总之还是记录一下。
13 全包围地垫
窝窝本身会送一套脚垫,但是比较小,全包围地垫还是有必要的,不过这里建议大家先看一下地垫的样子,再决定要不要,我个人认为是带内门槛条的地垫对咱们的爱车保护的比较好,所以如果4s给的不是那种带内门槛条的,是不是可以换一个其他的优惠,到时候自己配一个一劳永逸呢~
14 外门槛迎宾条
外门槛迎宾条还是有必要的,不然,你能忍受这么好看刷着雪白漆面的外门槛条被一些有那么点亲戚关系但是又不是很熟不长眼睛的熊孩子熊大人上车时候用沾满泥水沙石的臭脚嘎机狠狠的踩一下嘛?我觉得不行,所以贴了一层。这个不知道4s店有没有,可以问一下。
15 后备箱垫
这个我因为经常要拉货,觉得还是有必要的,尤其是一些带泥土的东西,比如去丈母娘家拉一些水果蔬菜,如果不加后备箱垫,泥土就会黏在后备箱的毛绒面上。
16 儿童车和儿童座椅
相信各位在看车的时候会注意到~,4s店时不时会放个这玩意吸引小孩玩,这个4s员工说要3k左右,如果能要一个给自家小孩玩耍是个不错的选择。儿童座椅也是一样,不过如果家里的娃已经不小了,那确实也没什么用处。
17 车窗膜
车窗膜肯定是有必要的,基本4s店也会送,但是呢,一定要问4s店要膜的型号,并且写在合同里,比如龙膜,就最好问清楚是什么系列,哪个型号,是尊翼还是畅翼还是思逸,并且要分别标注前挡风玻璃膜的型号和车床膜的型号,这几个一般不一样。让他们备注膜的型号,可以有效杜绝奸商以次充好,用杂牌膜冒充原厂膜,龙膜。还可以自己百度一下膜的特性。如果4s店无法提供型号,那一定要让4s店找一个已经贴过膜的车看一下,看看是不是自己想要的效果。
18 镀晶和车衣
这俩我觉得可以放一起说,车衣一般比较贵,很难要到,但是镀晶比较便宜,还是有希望的。我这车开了快3000公里,没什么划痕,唯一两处伤痕如下图所示。都是前车后轮蹦出来的石子打到车前脸上造成的小凹坑,但是仔细看,其实都只是打伤了镀晶,没打伤漆面。对这种小伤痕,镀晶还是有些防御力的。至于刮蹭嘛,哪怕上车衣也照样伤到漆面嘛。
19 车载冰箱
差点忘了,感谢提醒,还有车载冰箱也可以要,但是,志远版本的后备箱没有电源,所以具体要不要各位自己琢磨哈。
好了,大概这就是咱能总结出来的所有可以问4s店要的东西啦,如有遗漏还请补充哈~
