上次改了中置的哈曼,这次来捣鼓一下后门的喇叭。为什么是加装而不是改装呢?因为智远后门里面压根就没有喇叭,就是两个纸盆。所以给还没买车的小伙伴提个醒,能买智雅一定买智雅。配置差了很多很多,远远不止一个哈曼那么简单。
网上购入后门6.5哈曼音响。需要另外的线束。但是和原厂线束是直插的,不需要破线。
做工还是相当不错的,而且很重。比中置喇叭会厚实很多。
第一步,拆玻璃升降开关。用小的螺丝刀从后面撬开。一定要从后面。因为前面有一个卡扣,从前面会把这个塑料片翘断。
其实如果有人帮你,你完全可以不拆这个,不过另外一个人需要给你一直拎着门盖板。有点累啊。
像这样给你拎着,把下面的喇叭部位露出来就行了。哈哈。所以我偷了一下懒。门把手拉丝也没有拆下来。所以我建议找个人帮忙,这一步可以忽略不计。
第二步。整个后门一共有四颗螺丝。
这两颗在门把手下方,用梅花起即可。
一颗在门把手里面,需要把这个东西翘出来。很简单。
另外一颗在门的最下方。这两颗螺丝需要用到7mm的套筒。
四颗螺丝取下后,整个门板向上提即可。因为沃尔沃的设计比较精巧,全部是用这样的卡扣挂在门上的。方便以后维修。不像其他品牌用那种塑料的卡子,拆的时候很容易断。
提起来以后,就可以将门板取下了,里面还有一个把手拉线,比较紧,我就没取下来。
原车的纸盆。其实是塑料的。原车纸盆是由四个螺丝固定,为梅花螺丝。取下后,后面的喇叭也是用这四个螺丝固定。
将小喇叭的线束拔下,买来的线束插在原车插口上面,一分为二,分别给上下两个喇叭供电通讯。
将短的一头插在上面小喇叭上面,长的一头插在下方加装的喇叭上面。
全部安装好以后,我把挂在里面的线束用胶布缠了一下,防止放在里面产生异响。
最后将门板挂在门上,拧紧螺丝复原即可。两个纸盆可以退休了。
个人认为效果提升还是很明显的。低音好了很多。但是我出现安装以后,声音偏小的情况。重启以后解决了。
