DIY清洗A200空气滤清器
1 16 发布于 2018-12-14 22:33:42 只看楼主 热门标准
奔驰A200,改装过也更换过空气滤清器,用的是KN牌子的大流量空滤,这个空滤是可以重复使用的,脏了就自己拆下来清洗清洗晒干后喷点油就可以继续使用了。
空气滤清器:相当于发动机的口罩,发动机工作时候要吸入空气,滤清器就起到一个过滤作用,把空气里的灰尘颗粒,昆虫尸体等物质过滤掉。长时间使用后滤清器上面会沾满灰尘,间隔一段时间就要拆下来洗洗,或者换新的。
从上次清洗到现在差不多开了一万公里,是时候拆下来洗洗了。所谓洗洗更健康嘛。先把发动机盖打开
空滤位置比较靠车头,很容易操作。图中红圈4个螺丝拆开就可以打开空滤盒盖子
上内六角工具
4颗螺丝拆开了,盖子可以打开了
这是拆下来的脏空滤,正面反面大家看看。
空滤保养套件。清洗剂,保护油。
拉近点看看
把脏空滤放桶里,先喷点清洗剂
正反两面都喷喷。
等待10分钟后,就可以开水冲洗空滤
看看第一次冲洗后的水。
又洗第二次
第二次洗后的水。
洗完后,晾干
准备喷保护油上去。本田系的原厂空滤也是油性的。
喷油的地方变成了暗红色。
喷油的地方变成了暗红色。
KN配套保护油
准备把空滤装回去
打开空滤盒子后,发现盒子四周也有油渍,于是用湿纸巾擦拭
努力擦拭ING。。。
看看多脏
又擦一次。
擦拭完空滤盒四周后,就把清洗后的空气滤清放回盒子里,然后上螺丝固定
恢复完毕,收工
太阳都快下山了。
最后来个里程表40995公里,记录一下。
  • 保养项目
