清除历史记录
养车
AI平台
炮论坛
炮论坛
越野炮更换三元催化
发新帖
发视频
有奖活动
越野炮更换三元催化
2021-03-30 15:11:28
发动机故障灯突然亮了。来到4S检查。
上架子检查,查出来三元催化有问题。
正好在保修期内,免费更换。
就是这个圆圆的一大坨东西,要拆了护板。
这个空位好像比较大
20年8月的产品。希望只是个例。一般三元催化这玩意不会坏,除非加油油品有问题。最开始应该是氧传感器报故障码,三元催化一般没事。有可能是机械损伤。
里面都有粉末了,微孔估计堵上了,看着还很新的。三元催化就是三种元素和排出的气体进行物理化学效应,达到排出去的是二氧化碳、水、氮。热烧结二十万公里一般都不会有问题的。
拆下来这么大一坨。
新的但愿没有机械损伤过。
换完了之后,厂家还免费更换了底盘的油管支架,据反映越野的时候会有碰到,另外还免费更换了一个发电机调节器。估计是最近有反馈问题,厂家默默的在更换。总体来说这个车还是蛮不错的。
用车感受
2021-03-30 15:16:35
沙发自己坐了
2021-03-31 12:53:03
感谢分享!
2021-03-31 23:26:08
换下的三元催化器可以卖给我吗
2021-04-02 11:03:56
正宗哈弗,亏了在保内,一样换过三元,偷偷召回
2021-04-02 12:00:03
搞笑了,才多久就坏这个了
2021-12-15 09:05:37
你是柴油的吗
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
