9月11日,更新吐槽垃圾锐际
1、两个后视镜耳朵,就像是七老八十偏瘫一样,自动开折有气无力,因为停车的地方都还算宽,我是停用自动改用手动。
2、四门玻璃升降,如果因为胶条教槽灰尘积累太多,卡涩,部分车友会出现冲顶回落,我经常自己洗车,有手指顶着毛巾经常擦拭,或者上一点表板蜡,我的从来没有出现问题。听4S说,没有AWD达铁线,也会出现车门玻璃,车门锁控制模块出问题,具体有门锁失灵,玻璃防夹失灵,一键升降失灵等。
3、自动感应雨刮完全就是智障,甚至很多时候抽疯。多半大雨不刮,小雨抽疯。
4、天窗漏水,这是福特的标致性问题,全系列通吃,我提车从来没开过天窗,至今无漏水。
6、空气监测模块,老烟枪,灰尘环境注意,颗粒物附着,那玩意儿会失灵。我不经常开窗,也不抽烟,至今正常。
7、副驾手套箱下面的盖板,早几批车主,福特不厚道有的有,有的没有。
8、翼子板内蹭隔热,降噪泡棉,好像只有次顶配和顶配有,福特相当不厚道。
9、前轮左右轮胎坑的防尘轮罩,我严重怀疑福特车是拿其他车的修改了,勉强用在这破车上的,大洞小缝,行驶,洗车泥浆水干到发动机舱。可以索赔更换,应该是有优化。我是自己用铝面丁基胶板内外两面沾固遮补。效果明显。
10、后尾箱门铰链盖板,有车友丢失的,我洗车自己拆装过,3个固定卡点,没有螺丝固定,有1个点是加强魔术贴,松动会脱落。
11、后备箱实体按键算不算槽点,我用是百试不爽,还能装逼。
12、还有太阳眼镜盒,弯曲幅度大的运动太阳眼镜直接放不进去,我的欧克利放不了,在遮阳板卡了个支架。
13、骗车长的屁股,那个起台,如果经常担抬重物,磨花是很快的。
14、车机用的联通网络,每月2G,联通信号垃圾,我经常把钥匙锁在车上,只用福特派,经历过一次钥匙锁在车上,手机无法解锁,联系福特大屎,告知车机联网信号不好,未能接收网络信号。只好20公里外取备用钥匙。纳闷锁时候有网络,解锁就没有。
15、反绒座椅面料,算不算槽点
16、备胎马车轱辘,算不算槽点
17、发动机盖无液压开启撑杆,算不算槽点
欢迎车友补充吐槽。
18、油箱加满油,加油站出来最初的10几20公里,停车怠速不稳,反复的掉了升,掉了升,重复几次,车辆有微微抖动。如果不加满油就不会。应该是挥发碳罐的问题,油最满,油气经过碳罐到发动机的量减少。
至于整车隔音,降噪,我不在意,也没感觉,音响对于我来说已经很好,听个响。
最后引用大猩猩杰瑞米-克拉克森的经典语录:你拥有一辆车在你上车时不能让你感到兴奋,那他就是代步的移动工具而已,如果他只是个工具,那不妨去搭公交车。
提车新增物品:
1、威固VK70+K35,全车隔热膜,前后,四门,天窗
2、前轮AP9562六活塞刹车总成(卡钳,盘,桥码,和头,钢喉,刹车皮)
3、四轮旋压轮毂
4、盯盯拍MINI5
5、大包围PE脚垫,后备箱垫
6、车机屏幕钢化膜
7、亚麻坐垫(不是套)
8、卡赫K4多用途洗车机,卡赫高温蒸汽多功能清洗机,吸尘器
9、亿高汽车后备箱收纳箱
10、华为移动WIFI车载插卡,使用电信流量卡每月60G(家用宽带副卡赠送)
11、两套灭火器
12、两套绿联车载PD快充(40瓦)
13、后备箱弹力阻拦网
14、夕夕多CICIDO+ Alcantara 翻毛皮方向盘套
还有各种乱七八糟的小东小西,个性,装逼的金属徽章等
2020年12月提车
2020年11月份生产出厂
提车更换4轮毂,19*8.5J,前刹更换AP9562六活塞卡钳,380刹车盘。至今表现优秀。
提车加注95号油至今
属于激进暴力驾驶者,用车环境良好,不堵,高速高转,大部分时间运动模式。油耗11
2654公里,嘉实多极护SP5W30,嘉实多洁霸清
洁发动机
12131公里,金美孚5W30
21847公里,清洗变速箱,重力更换变速箱油
21847公里,超金美孚0W30
34255公里,超金美孚0W30,
43988公里,超金美孚0W30,全车更换AP刹车油
43988公里保养后紧接着跳出“AWD故障维修”,确定AWD模块接地线未安装,等待到货加装。
受到进口福克斯ST、RS极其严重影响,种草严重,遗憾错过,但初见锐际果断提。
原厂刹车有点LOW不住这车,果断改。
购买建议:
性价比最高前驱顶配,轻装上阵问题少,养护简单,那么一丁点缺点,雨水泥泞缺少四驱,这动力小心地滑哦
骚包不在乎性价比那就顶配咯,很多东西可以不用,不能没有。
用车感受:
外观:爱的自然爱,丑的自然吐,萝卜白菜各有所爱
动力:也不多说,路上30万左右的BBA随便调戏,头和屁股加个ST更是唬人的一批,我把字母拆了,“STline”翼子板左右标拆了,更是让好多人摸不着头脑。我最高上过200,稳妥的。
动力传输:8AT,通用9AT改,低速档一丁点傻缺,50码以后那是杠杠的,也正是兼顾佛系,激情起步的前段怂了点,总体没啥毛病,建议2年2万到3万公里就换变速箱油吧,上点好油。也看到其他车友图片变速箱漏油的,应该是个例
四驱:最不让人省心的,传动轴前端与分动箱接驳处有过油渍,经过确认是装配油渍,后轮多片离合差速器更换过润滑油,情况是低速掉头转弯,出现呜呜呜的规律响声,直线正常,到4S检查更换了新的润滑油,问题处理。原因可能是出厂加注润滑油不够。现在出现AWD故障,跳各种故障码,原因缺少AWD控制模块接地线,如果去过强电,强磁干扰的场所要注意。等货加装接地线。连接检测电脑读取故障码,如果有C0095故障代码,那就要检查多片离合差速器驱动电机,最好跟换。也看到过传动轴后端与多片离合差速器接驳处漏油的,应该是个例。
底盘:同级别也是上成水平啦,刚性,用料,保护都做的很好,降噪差那么一点点。
四轮减震与悬挂:悬挂韧性很好,甚至颠簸感厉害,四轮摆臂均是铝合金,和车友强调过这车偏向公路运动,不要在烂路上放飞自我散颠散簸,看见过后减震筒漏油严重的,后减震有个防尘塑料桶,减震往复运动温度升高会有油气挥发附着在减震上。
蟹子轮胎综合性能很好,我更换了轮毂,原厂19*7J,ET50,换为19*8.5J,ET35,还是使用原厂225 55 R19轮胎。本来打算上20轮毂,担心轮速不对。
刹车,开了2天,果断认为太鸡肋,我开车的尿性,加上这动力,避免提前爬烟囱,上了前轮一套AP9562六塞。
操控:我大部分时间运动模式,暴雨天100多上坡,压过路边淌水,没有运动模式四驱,那天我就进花台,已经有点漂悠,我握紧方向盘,还是稳妥的在行驶路线上。指向性很好,回馈,过弯都很爽快。
出厂问题:一次后多片离合差速器,还有就是现在的AWD故障。
综合:我属于激进驾驶者,也喜欢研究车,只会在乎动力,操控,运动。音响无所谓,听个响。隔音无所谓,说话声大点。其他什么天窗,从来没开过,异响不在意。更不会在乎什么尾箱铰链塑料盖板安装不稳固这种问题。
AWD故障,福特处理信息
