22000公里重力更换变速箱油(原厂)加冲洗一共9瓶还是11瓶(记不清)。
55000公里循环机更换XT12级(10速)变速箱油12瓶,也就是所谓ULV。
说明:
1、原厂变速箱油是中国嘉实多代工,全合成基础油调制,长安福特很多AT变速箱都使用这款变速箱油,8F24、8F35等等。
2、XT12级,也就是福特进口车型10速变速箱使用的油,也是全合成的,堂兄弟家林肯也用,毕竟进口车嘛,用油肯定也是进口。
以上就是区别所在,下面来说明几个问题:
1、所谓ULV不是型号或者品名或者更高级,而是“低粘度自动变速箱润滑油”的英文缩写而已。
2、重力更换变速箱油是没有办法全部换出变速箱油的,大概能换掉一半,变速箱电磁阀体里面的油是静止的。好像是熄火静止状态下放油,然后加油(记不清是熄火还是点火啦,欢迎修正)
3、交换机更换变速箱油,首先要清空所使用交换机新油池,旧油池,进出管路的残油,然后加注新润滑油,让加注管路有油,进出油管接驳在变速箱润滑油散热器的进出管路油口上,启动车辆,启动交换机。
启动后变速箱油路是有很大压力的(锐际还很高,好像2公斤多),交换机的作用就是适配进出压力,压力和速度都很平稳的状态把新油与旧油循环置换出来。
有循环机换油后变速箱出问题的,大多是操作不当,可能有进出油口接驳不对,交换机进油管内大量空气,交换机年老失能,交换机设置参数不对等等问题。最终冲坏电磁阀体。
4、锐际这辆车的变速箱有两个鸡肋,一个是变速箱油过滤器(盒)是内置在变速箱里面的,要更换就要把变速箱总成抬下来拆卸更换,然而很多车的变速箱过滤器是能便捷拆换的,就像换机滤一样。二是变速箱阀体模块的外壳保护罩是工程塑料的,在应力强度、撒热、保护强度上缺少点意思。
两次更换的感受:
首先还是先说驾驶环境,我个人驾车属于比较激进,高转高扭高速,用车很频繁,所以2万多公里就重力更换了1次,个人认为新出厂的机械零件互相之间有个研磨过程,所以更换,冲洗。换完并没有任何区别。
交换机更换,是在我的计划6万公里(2年半)左右更换的,我的概念是在长时间高温,高速搅拌,高速剪切工况下任何润滑油2年到2年半、6万至8万公里都得换啦。换完以后低速换挡平顺许多,声音也小了点,跟之前有区别,另外转速会稍微高一点点,估计跟我拆了颗粒捕捉器,换了轮胎也有一定关系,开起来轻快了。
下一次在12万左右更换。
出厂装配加注的变速箱油,分动箱油,差速器油不是神油,什么终生免维护更换,10年24万公里等等,哪里来的自信。
很简单的道理,保养更换油品瓶子上都有保质期3年、4年或者5年。怎么出厂加注的就能终生免维护更换,10年24万公里等等啦。如果按照说明书终生免维护更换,以及10年24万公里的故障率会有多高,能带来多少附加维修收益?如果根据综合使用环境,在合适的公里数和时间更换润滑油,那机械故障率会降低多少。也就是换油还是换配件或者换总成,那种划得来。
65000公里在4S更换了差速器油,分动箱油,都是福特进口(小贵),跟师傅聊起来,为什么分动箱和差速器使用进口的,而变速箱用的嘉实多国产。说是差速器和发动箱润滑油基本没有人换,也就没必要专门找人代工生产,直接用进口,还能喊高价,车龄到了真有出问题的,那就换零件换总成。而变速箱,厂家很多型号变速箱用同一个型号变速箱油,那就可以代工生产。
以上个人分享,纯属个人想法及经验。欢迎烙铁们指正批评。
