发帖前提:开车感受基于我现在开的2017款金牛座(2.0T+6AT)和老婆原来的嘉年华作比较,并未与其他车型做对比。我喜欢开轿车,但是老婆喜欢suv,锐界太大,翼虎车型相对老,所以用嘉年华置换提锐际。
1、底盘和方向控制
感觉比较扎实,怎么说呢,比金牛座稍差,但比原来的嘉年华好多了。抓地很稳。19寸轮胎对路况的感知也比较好。方向指向精准,好开。
2、发动机+变速箱
也看过很多人对福特车型上8AT的评价,我个人看法:在锐际车型上,相对于车重,发动机和变速箱的匹配至少比我的金牛座强太多了,无论加速还是降速,感觉换挡延迟好多了。我的6aT就剩下成熟的优势了。拨片换挡试了下,70公里时速上7档了。看过以前MKX论坛的一个资料,相对于6AT,8AT是在1.2之间加了一档,6档后加了一档,主要注重换挡平顺性和高速巡航。二环上最高80公里时速,无法上8档。换挡平顺性,无论加速还是降档,比6AT顿挫要好很多,柔和开车个人没有感觉到啥顿挫;急加速的时候,思考人生的时间也比6AT短多了。
3、其他
开车上牌再回来,相当于围着二环跑了一圈,有堵车也有能上最高80公里时速的时候。油耗因为没有清零,加上公里数少,现在才50多公里,所以不具有参考价值。
颜色,黑色,其实黑色还是显着大气,好看,尤其是在店前一堆车里的时候。
上牌还是选原来的车牌,需要2个工作日去现场取,或者3个工作日邮寄;我选择去取,所以现在还是临牌。
补充一点:sync+和sync3不一样,锐际的很多安全设置都是通过sync+设置的,金牛座的安全设置则是通过主驾仪表盘设置,sync3只是音频、蓝牙、座椅、空调、导航等设置。
现在接近年底,事情比较多,对大家提出的一些问题,可能回帖不一定及时,请见谅!
