我的锐际发动机故障灯又亮了……
1 52 发布于 2021-07-08 21:24:18 只看楼主 热门标准
自今年的4月第一次发动机故障灯亮起、去4S店做了PCM模块升级后(hTTPs://club.autohome.com.cn/bbs/thread/73c5c2b400606e04/95884997-1.html#pvareaid=6830286),时隔两个月,老毛病又出现了……
今天一早发现发动机故障灯像坨蜡黄的鸟屎稳稳地占据仪表盘左下角,心中一万头草泥马!
仪表台左下角发动机故障灯常亮
回到家中后,马上拿出OBDLink EX进行检测,结果如下:
===PCM DTC P04F0:00-EC===
代码: P04F0 - EVAP 系统高负载净化管路 A 性能
状态:
 - 要求时间内的故障码(DTC)一直存在 - 间歇性存在。
 - 这个故障码(DTC)的故障指示灯被打开。
 - 检测不完整
模块: 动力链控制模块(Power Train Chain Control Module)
===END PCM===
===OBDII DTC P04F0-C===
状态:
 - 明确的故障已确定
模块: OBDII
===END OBDII===
如果“P04F0”故障码没解读错误的话,问题就出在碳罐系统了。
由OBDLink软件读取的信息表明:自上次该故障码(DTC)消除后,车点火了79次,行驶了1422公里。
这样看起来这种故障像是很随机的,而且周期很长。
问题来了:
如果我想自己预告检查碳罐和电磁阀,它们到底在哪里呢?各位车友,知道的话,请帮忙指明一下锐际的碳罐及其电磁阀位置,在此先谢过了!
在发动机仓里看到的这个不知是否是碳罐的电磁阀呢?
共3页
1 2 3
