冬天就要来了,电动汽车出行收到了很大的挑战,在这里大包子狸和大家分享一下几个自己的小技巧: 1、注意停车环境对续航的影响。冬季气温低,电池活性受温度影响比较大,比如停在车库内,普遍温度可以保持在0度以上,对电池的影响有限。但是如果停放在露天环境,电池将会受到零下低温的影响,将会影响活性。尤其是G3和P7都带有液冷热管理系统,当上电后检测到电池温度低,将会自动给电池包加热,这些都会消耗车辆电量。所以大家在停车时候应当根据自己的停车环境关注剩余电量,有必要的话可以及时将车辆连接在慢充桩上,并在启动车前开启电池包预热功能(P7自带,G3需要自己预计好用车时间),将会有效降低低温环境的影响。
2、冷车起步避免过激。在动力方面,电动汽车和燃油车迥然不同,前者的电动机启动时,几乎一踩下油门的瞬间就会爆发出最大扭矩。当电池包温度还不高的时候,尽量避免持续唤起最大扭矩的功耗从而导致电流瞬间增大。
3、注意空调。电动车的空调无法类似于传统的燃油车那样利用发动机余热,完全依赖消耗电能制热,大约是每小时2-4度电的功率,大包子狸的一般是上车开到24-25度制热,座舱开热后,开启经济模式进行保持,由于冬季湿度较大,要及时开启AC除雾,避免雾气影响视线。
4、控制车速,切勿猛刹车。冬季气温通常非常低,路面湿滑、乃至结冰都是再正常不过的事情;因此,在冬季通过结冰的路面时,要提前控制好行驶速度,不要踩刹车、更不能猛踩刹车,尤其是G3的米其林轮胎,在急加速的情况下,比较容易出现打滑的情况,大家要千万注意。
