本人670续航智享版已经开了8000+公里了,最多使用的智能辅助功能就是ACC自适应巡航,对这个功能的优劣很有发言权,希望能给喜欢ACC功能的鹏友带来一些帮助,也希望对小鹏ACC不了解的鹏友认真读下去。
首先,ACC只是辅助功能,并不能做到非常完美,由于本人前阵子过于信赖导致了被追尾事故的发生,送出了一血,详情请大家往下看。
在使用ACC以前,需要进行相关的考试,通过APP引导在车上的大屏进行测验,当然了,考试不是目的,目的是知道如何更好的使用的ACC,道理我都懂,但...
我个人对于ACC的使用环境是北京限速80公里的环路,时间为工作日早晚高峰,偶尔周末。因为ACC的工作原理是通过雷达/摄像头对前车的行车状态进行判断,从而对车辆进行加速、减速、刹车等一系列的操控来实现自适应巡航。
这也就导致了,车辆智能辅助驾驶系统从对前车的判断,到对车辆进行介入的过程中会出现延迟,这个延迟受芯片算力的影响,当算力不够高时,延迟就会变高(我是这么通俗理解的,表达不够专业)。经过我4个多月对ACC使用情况来了解,P7的延迟大约在0.3到0.5秒左右。
然后P7跟车距离从远到近分为了3档,3档跟车距离最远,1档最近,可以通俗的理解成,1、2、3这个数字是与前车间隔的车辆距离,1档,距离前车一个车位,2档,距离前车2个车位,以此类推。
(因为开车的时候没法拍照,媳妇也不在没法帮我拍,所以我先自己随便弄个图跟大家解释一下)
重点来了,P7的ACC会根据你的跟车档位,来决定他距离前车的刹停距离。堵车缓慢行驶时,大约会在距离前车大概1/2到2/3车位的距离刹停,正常和通畅情况下行驶时,会在根据你设定的档位与前车距离的位置刹停,比如我设置的是1档,那么就会在距离前车1个车位的时候刹停,而我们正常开车的时候,是不会以这个距离作为刹停标准的,会通过点刹、缓慢刹车等形式,在距离前车1/2车位的距离刹停,但P7不一样,它把刹停的距离限制在了距离前车1档上。结合它的延迟和档位设置,这样就会导致2个后果:
后果1:如果你在90或100公里的时速下,发现前方不远处停了一个车或者有个车行驶速度非常慢,正常情况下看到后,我们会进行点刹,慢慢减速到前车跟前,而ACC并不会逐渐减速,它会先根据算法来判断是否要进行刹车,而这个算法有延迟,0.5秒的延迟可以让你前进15米左右。另外它会根据档位限制提前规划好刹车距离,且会在接近前车的时候进行比较急的刹车,并刹停在距离前车1个车位的距离,这样会造成非常不好的驾乘体验。
讲的再详细一点,就是正常情况下,你会在距离前车50米的距离时进行缓慢刹车或点刹,平顺的刹停在前车后面。而ACC会在你距离那车35-40米的时候进行刹车,因为算力有延迟,这个时候缓慢刹车已经来不及了,所以它只能采用急刹车,刹停在前方车辆后面,并且它的目标是保证安全,而不是体验。
后果2:在堵车的时候,它会在前车启动后,甩开你1个车身的距离后启动,很容易被别车加塞,而在这种情况下,假如你不想被加塞,想点一下油门,让车辆启动稍微迅速一些,在这个时候如果前方车辆恰好又刹停了,那么ACC经过0.3s到0.5s的算法延迟后发现距离过近,就会采用急刹车的方式,紧急刹停。虽然堵车车速慢,但这个延迟会让你依然至少前进1到2米,那个时候距离前车已经非常近了。你急刹不要紧,后车就懵逼了,大家都知道在堵车的时候,大部分老司机都会跟车跟的比较紧,如果后车跟的距离比较近的话,这就很容易追尾上你,我被追尾就是因为这个原因,看了回放,我刹车前的时速也不过20多公里每小时。我现在都有心理阴影,一堵车生怕被后面的车追尾,ACC用的也没以前那么多了。
被撞的坑现在还没修复好。
跟大家分享这个小鹏ACC的实际使用体验,就是希望鹏友们客观的看待这个功能,它是辅助驾驶功能,不是自动驾驶功能,出现可能发生事故的情况一定要及时介入,紧盯路面状况。也别用老司机的眼光来看待这件事,毕竟相当一部分的人的第一辆车就是P7,P7虽然是我开过的第四辆车,但也是第一个有ACC功能的车,在这方面我就是小白,之前并没有很多的ACC使用经验,或许等几年后,佩奇真的能够率先实现完全自动驾驶,期待那天到来吧。
最后附上爱车的美图
