M60改差速器详情,持续更新
1 33 发布于 湖北 2025-02-28 15:52:12 只看楼主 热门标准
原车差速器跑100是3200转了转速太高费油,噪音大
原车差速器80是2500转
因为原车41/9差速器,日常80跟100车速下转速过高,不在经济油耗转速,且噪音大,动力过剩,所以决定改差速器。
原厂状态,二挡怠速起步,一档起步太冲。
改完以后一档到2000转是18码,起步可控,开起来舒服了!
实测1挡怠速情况,空车上地库拐弯陡坡,比以前二档怠速上的地库陡一点点,下次试以前2挡怠速能起来的地库!改完后只恨没改41/11的再提点速!这样高速120估计就3000转了
改了后,一档起步到2000换挡是18公里时速,符合正常操作,且动力无影响
改后1600转到60时速,爬小破不影响,动力够用。以前2000转跑60km
改后2100转到80时速。爬武汉高架,陡点地方,不加油门保持转速爬到坡顶掉到60公里时速。比以前2500转跑80降低400转。
旧差速器拆下,齿轮新的很,因为没拉货毫无磨损痕迹
新差速器,原厂建安,欧诺的原厂东西。
师傅拆装
师傅拆装
高速测试2500转是90KM时速,噪音跟以前2000转跑60一样,甚至更小
2750转跑100跟以前跑65噪音差不多,且武大高速开空调爬山动力充沛!
3200转跑120KM时速, 比原厂低了600转,动力无衰减,加速势头猛,还有充沛动力加速,只不过高速下雨,路上烧饼太多,龟速占用超车道,没敢继续。
这是没改之前,120时速4000转了。陆地开飞机,吵死了
目前总体差速器噪音有下降,但是有限。
因为跑80在最佳发动机转速区间,油耗会低,噪音也低。
总体来说改完之后噪音下降,且高速加速游刃有余,国道跑80非常舒服,噪音很小,国道95时速跟以前60KM噪音差不多。
完全告别之前车子只吼不走,现在市区加塞超车游刃有余,二档可以到40,3挡轻松60!安逸多了!建议所有M60不重载用户改装差速器!
我改的43/11的,如果41/11的转速会更低。
值得推荐!
不过目前ABS灯亮了,我还没搞清楚,是不是要清故障码。搞完再反馈!
原厂状态跑了1.6万公里,油耗平均7.2左右,最高不到8!武汉市区孝感市区随州市区。
新差速器上了,预计油耗会低一个!至于爬坡性能后续会测试,应该不会差!原厂这车2档怠速上地库。。。毫无压力!但是这反应动力过剩!加速不足!
换了差速器后,加速明显快了不少!一脚油门下去车子轻快,提速快了!
店家推荐我改43/11的差速器!他以为我拉货!
如果纯自驾我想改41/11就绰绰有余了!毕竟目前还是动力过剩!
以上简单记一下,给不拉重载的m60用户,床车用户可以参考!
清明节到处拥堵,爬山,满载8人。油耗7个。
最新正常武汉市区和随州市区来回跑油耗6升!非常强!
目前改完差速器比以前百公里降低1个油!且噪音小一些!
拉了700公斤
加一起700公斤
空车1.45吨,过磅2.2吨。
总体来说这个载重量,武汉市区高架爬坡5档1700转跑70不掉速度。平路5档1500转跑60正常。
地库一档带点油门1800转正常上坡没有压力,空车1200转就能走。
拉700公斤实测一档起步怠速自己动。
所以那些说改差速器动力不足的,我请问你们是干嘛,买来拉2吨吗?如果是别改。
我们床车自驾游改就对了!载700公斤毫无压力!多的我没试过所以我不瞎说!
拉700公斤高速超车跟空车没区别。。正常超。我只跑到111因为昨天疲劳驾驶太困了。且都是上坡。但是上坡开空调2500跑90不影响动力。
所以,经过这次重载,跟两箱油测试得出结论。
原厂41/9差速器换43/11差速器有以下几点好处:
1.降低噪音
2.降低油耗1-1.5个
3.中等重载800公斤内不影响动力
4.高速不影响超车
最新油耗6.5个,120公里120个红绿灯一分钟以上的。开空调。
  • 车辆改装
最后编辑于2025-05-30 19:56:09
