此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
前面的话
相信很多男士朋友们对汽车的喜爱不亚于自己的老婆,
不少朋友们更是不惜花费大量的时间在自己的爱车上。
对于爱车的养护也不能马虎,随着一年四季的变化,
对爱车的保养也是有不同的方式,这一点我们要记住。
那么随着夏季的来临,我们发现天气越来越热,
该如何保养自己的爱车呢?下面云龙就来详细的分享几个窍门,以供大家参考。
应该怎么保养
首先夏季来临,车内肯定要开空调了。
想象一下,天气如此炎热,如果车内没有空调,那简直就是折磨。
空调使用频率肯定是很高的,高温潮湿同样也是滋生细菌的最佳环境。
因此我们在使用空调之前,必须要进行清洗空调,避免细菌的滋生。
最后就是雨刮保养。由于夏季有很多的雨水,时常会因为在雨水中行驶而不得不打开雨刷器。如果雨刷器出现了问题,那么我们开车的能见度就会降到很低,同时也会增加危险的系数。因此我们应该时常的检查雨刷器,并对其进行及时的更换。
其次轮胎也需要在夏季保养。夏天高温,往往让公路热得发烫,轮胎胎面肯定也是比较软的,因此很容易会造成更为严重的磨损,我们在开车的时候要经常的检查轮胎,看看是不是需要更换,要做好随时更换,以增加安全。
雨天因为司机视野受阻,很容易引发交通事故,保持良好视野非常重要。
1、打开雨刮器,及时清理雨滴;
2、天气昏暗时,开启近光灯和雾灯、示廓灯;
3、如玻璃上面有雾气视线受阻,要及时开启空调,吹散雾气;
4、保持后视镜清晰,打开后视镜加热功能或者加塑料片遮雨;
5、注意观察周围路况,谨慎驾驶。
安全驾驶减速谨慎驾驶
“十回事故,九回快”,雨天路面湿滑,更要是谨慎驾驶。
1、降低车速,保持安全的车距;
2、谨慎驾驶,时刻注意观察路面情况,尤其遇到行人多的路段;
3、根据路况,及时调整车速,不熟悉的路况更要控制车速;
4、跟车前行,对于不熟悉的路面或者难行路段,要沿前车路线小心行驶;
5、缓慢跟车,不要盲目超速,确定安全再超车。
远离大车
大型车在雨天行驶会给小型车辆带来很多潜在的危险,小型车辆要远离它们。
1、与大型车保持,较远的车距;
2、不要让大型车阻挡前方视线;
3、注意大型车辆的视线盲区,避免危险;
4、远离大型车辆,避免大型车溅起的雨水,干扰驾驶;
5、不要盲目跟随,大型车能通过的积水路段,小型车未必能顺利通过。
雨天行车,不可避免涉水行车,这时候要注意技巧。
1、不要冒然涉水,如果遇到积水路面,要先查看积水深度;
2、匀速慢行,不要停车,不要高速通过;
3、先换低速挡,缓满通过,中途不要换挡;
4、如果遇到泥泞路段,必须沿着前车的车辙走;
切忌熄火后再次启动车辆
雨天路面湿滑,使得驾驶很容易出现危险,要防止车轮侧滑。
1、稳住方向盘,不要慌张,双手平衡握住方向盘;
2、保持直线、低速行驶;
3、不要急速转弯,缓踩刹车;
4、不要急加速,缓满加速;
涉水技巧
2、匀速慢行,不要停车,不要高速通过;
切忌熄火后再次启动车辆
雨天行车,务必注意发动机进水,毁车不说,存在很大安全隐患。
1、发动机一旦进水熄火了,千万不要试图启动车辆;
2、把车辆拖到不妨碍交通的地方,等待拖走;
3、在车内等待救援,不要自己贸然去维修,以免造成更大的损失。
雨天行人的视线也不可避免受到影响,行车的时候一定要注意观察行人,避免交通事故。
1、不要与行人抢行,注意避让;
2、观察行人动态,避免临近惊慌失措而滑倒;
3、如果不方便躲避,应该停车等待;
4、注意积水,缓慢通过,不要溅到行人身上水。
雨天出行,安全第一,不要冒险行驶,保证安全。
1、如果雨太大了,就不要冒进行车;
2、选择安全路段或者服务区休息,待雨小后再行车;
3、如果不幸被困在车内,把座椅头枕拔下来,用两个尖锐的插头敲击侧面玻璃,或则将插头插入玻璃和门板之间,将玻璃敲碎。
美丽心情-美景总结
夏天的主要特点就是温度相当高,而且雨水也会很多,
因此我们必须要做到合理的采用正确的保养方法来对爱车进行保养。
如此一来我们的爱车会安全的带我们到各处去旅游。
