比亚迪e2论坛
比亚迪e2论坛
二手比亚迪E2,将近8万公里,续航怎么样了?
江苏
2024-11-29 09:57:58
满充完成状态。
跑到还剩7%的电量时,跑了277公里,还剩30公里。
从剩7%电量(实际里程277公里)到充电站这段路是9.4公里,最终剩5%(实际里程是286.4),充电前我把空调、音乐、座椅加热打开耗电,到电量剩4%的时候开始插枪充电直至充满。
以上是我接受比亚迪技师的建议做得满充满放的一次记录。平时开车不太可能跑到电量这么低去充电。从记录来看,如果彻底把电量用完,实际续航应该是可以达到300公里的。充满电前面80%掉电比较快,在做了前面两次满充满放后,这次的前面80%的电量续航达成率在63.5%左右,没开空调、没听音乐的情况下。后面的20%的电很实在,基本上是1比1了。
续航表现
山东
2024-11-29 10:21:40
四川
2024-11-29 11:18:18
这种矫正还是不彻底,真正矫正是用电到标称电压以下1.5%左右,比如288V刀片电池,放电到1%后观察电压,继续放电到283V(单体电压大约3.15V),来几脚40KW以上的加速,如果不报动力受限,说明电池很不错没有个别衰减,平时市内用车放到这个位置毫无压力,平稳驾驶用电到279V(单体3.1V)是没问题的,按电耗百公里7度大约可以跑20—40公里才趴窝。按283V1%为起点满充,430公里续航毫无压力。
浙江
2024-12-01 07:01:55
锁电了 看我贴
天津
2024-12-01 15:15:13
450跑了30+还能300
河北
2024-12-06 23:23:51
e2这破车坑人北方冬天冷时100多点夏天高速190公里
陕西
2024-12-19 17:36:32
我的车20%不实在,有一次车上三个人,外界温度二十多度,没开空调。20%跑了不到5km左右就趴窝了。。。
夏日热浪里带娃露营
小鹏MONA M03提车分享
与车友环游峡山水库
Model 3提车作业分享
十日北京内蒙环记分享
理想L8 Livis静态体验
08:18
静态体验比亚迪大唐
22:22
广州海珠区逛沙园市场
03:18
手搓豹8无损中控支架
03:13
体验下小鹏MONA L03
