国产商务车都是欢乐表!
1 28 发布于 河北 2024-01-01 09:52:59 只看楼主 热门标准
我的大白2020年1月6日提车,经过3年多,夏天与冬天跑相同路线,同样是开空调,夏天制冷,冬天热风,发现冬天比夏天费油,油耗高。
早上很冷 油耗
夏天开空调,密云-芍药居
冬天的油耗确实比夏天高。这主要是因为以下几个原因:
1. 机油粘度增加:冬天的寒冷天气下,车辆机油的粘度会增加,导致发动机组件之间的摩擦阻力增大。为了保证发动机的正常运转,冬天的时候就需要多消耗一些汽油来提供足够的能量。
2. 路面条件复杂:冬天的路面条件也要比夏天复杂和恶劣。寒冷的天气会导致道路结冰或积雪,这就意味着车辆在行驶的时候需要更大的轮胎抓地力,从而增加了车辆的滚动阻力。
二排行政座椅带腿托
3. 空气密度高:冬天的空气密度相对于夏天要高一些。而随着空气密度的增加,空气阻力也就会增加。根据物理学原理,空气阻力是与车辆速度的平方成正比的。也就是说,在相同的速度下,冬季车辆所受到的空气阻力要比夏季大得多。
4. 热车时间长:冬天的热车时间相对来说肯定会长一点,同时热车时候的燃油利用率肯定低于正常行驶。
5. 冷启动耗油更多:冬天的冷却水温度肯定比夏天时候低,在发动机达到正常工作温度的这段时间内,冬天的冷却水肯定会带走更多的能量,也就需要更多的燃油燃烧。
总的来说,冬天的油耗比夏天高,一般在1-2升左右。
夏天开空调  密云-芍药居
冬天开空调  密云-芍药居
总结:冬天的油耗相比夏天可能会稍微偏高,因为冬季气温较低,汽油雾化较好,发动机保持恒温状态,所以可燃混合气燃烧更加完全。另外,冬季还可能开启暖气,空调也需要消耗一定的燃油。但这并不是绝对的,具体油耗的变化也会受到其他因素的影响,比如驾驶习惯、路况、汽车技术状况等。如果发现冬季油耗比夏季高很多,建议检查汽车的技术状况,如火花塞、点火线圈、节气门、发动机内积碳等,并及时进行相应的维修和保养。
日常上班好堵车啊
俯拍大白
侧拍大白
这个停车位够大
经过3年多的测试,车机油耗偏高,不是欢乐表,车机偏高0.3-0.5个。
北京-山东临沭服务区 车机油耗偏高
北京-山东临沭服务区 实际油耗 低
车机油耗偏高
实际油耗低
  • 油价/油耗
最后编辑于2024-05-08 16:20:22
