问答帖刚看到划哥的天窗也漏水了,我是真的忍不住了。来说说我的问题
发布于 2020-03-17 19:16:47
我是六月初提的车,也算是第一批车主,当时提到车以后就在车友群里面看到一堆的问题,然后有人说他们先买的是工程实验车,问题多正常,我们后买的没问题,现在才知道,这和先买后买没关系,我很荣幸的成为了g20维修组的队员,到现在为止(只开了六千多公里基本没开过),有以下几个问题
1.后区空调自动关闭(换总成解决)
2.方向盘本来好好的,停了两天没开再去开的时候发现方向盘偏了很多(已解决但是不知道如何修的)
3.过坑前轮咯噔咯噔响,方向盘抖(已解决,原因是方向拉杆上的限位螺丝松动)这个问题我现在不确定是车的问题,还是修方向盘偏的时候没有安装好的问题
4.雨刷器异响 (未解决,原因我看群里面好多异响的,都是把原车的什么东西切短一点才能解决,所以再等等,严重了再去处理)
5.左后门异响 (未解决,原因也是因为看车友的越修越响,只能无奈)
6.后尾门失灵 (未完全解决,我的原来是好的,后来4s店说厂家让统一刷后备箱的程序,结果从刷过以后经常失灵,无奈重新去刷了一次,到目前为止正常,当然我的很少,也许以后还会有)
7.电动门改为手动以后打不开(未解决,这个是刚发现不久,因为疫情还没有去维修,不知道原因)
8.多媒体听音乐,一直自己切歌(有两三次,然后我把恢复出厂设置以后没再出现过)
9.发动机怠速的时候声音特别大(也是刚刚出现,没有处理)
10·斑马系统的远程降温,车只发动,空调不出冷风(已解决,具体什么原因不知道,只知道当时刷氛围灯的时候,然后就好了,我问维修师傅,他们也不知道原因,就是刷氛围灯以后好了)
11.就刚说到的氛围灯,每次都得手动打开,不记忆?(已解决,刷了程序)
12.开空调的时候有明显的电机声音,特别明显(未解决,维修师傅说正常)?我也很无奈
13.天窗问题,我的到现在还没有漏雨,我车刚提的时候,群里面就有一位车主的车漏水了,然后基本都是只要下雨就要去看看。 每次下雨天窗的导流槽里面的水都特别多,我对比了一下其他车,只有这个导流槽里面有水,应该是密封条封闭的不好,所以我的漏我认为是迟早的事,只要导流槽的小孔堵住,肯定会漏到车里面,而且导流槽的排水孔特别小。真不知道设计师如何想的。
以上说的问题全部是我自己的车出现的问题,只开了6000公里,问题一大堆。以后更不敢想,还有现在很多问题都已经是通病了,雨刷异响.后备箱失灵,后门异响,后区空调自动关闭,氛围灯不记忆,这些问题第一批车主基本都中招了,大通也没通知让去维修,只有出现问题了,你去了问了才给你修,只要你不说,或者是你没有发现,根本就不会给你修。 其它的还好说,天窗呢?只能等到漏了才给解决。
还有就是这个修车是真的难,一个问题得跑好几趟才能解决,维修工说的最多的就是,这个问题没有见过,得等厂家推送维修方案。 然后就是漫长的等待,等到通知去修的时候,也是不能保证修好,只能试试的心态,我真的特别奔溃。想入手的的车友们,你们三思而后行
点击此处查看
