卡罗拉14款GL版实测暗电流高达120mA,已解决!!
1 22 发布于 2017-06-18 23:07:32 只看楼主 热门标准
各位车友你们卡罗拉暗电流多大?上次出差把车停地下车库10天,停车前天开了30公里,出差回来遥控钥匙寻车车不响了,车门能解锁但车灯闪烁极暗,当时心咯噔下——坏了,电池没电了!果然无法启动车,打开引擎盖万用表量电压7V,找4S店搭火回去的。第二天去4s店要求测量整车暗电流,测试结果为120mA,明显严重超标,4S店说14款前的车型暗电流是30mA,这款暗电流大小具体不大清楚。因为我的是真皮版本,师傅把所有外装全部拆了,一键启动,自动升窗,中控大屏,雷达,行车记录仪,拆了后再测只降了30mA,变成90mA,然后师傅去展厅测试展车暗电流,结果比我还高,300mA,晕死!4S店师傅们折腾一天没有找到原因复原我车让我先回去,把这个情况往上反映有结果再通知我,就这样我无奈的回去了。按照卡罗拉蓄电池容量60Ah,我车120mA暗电流,即使电池充满并且不考虑电池自放电,60/0.12=500小时  也就是20.8天,我车开了一年半电池肯定不抵新电池,之前电池也应该没充满,所以停了10天后电池耗光是容易解释了。大丰田呀,你这也太不严谨了,正常轿车暗电流最高不应该超过50mA,你这超标也太多了,各位车友有时间也测试下你们的卡罗拉暗电流。问题解决了,看最后一张图,其实没问题,测试时间需等半个小时才可以真正休眠!
整车暗电流
拆掉所有后装设备的暗电流
已解决,是测试时间不够长,需要等待半个小时
最后编辑于2017-06-25 15:12:55
/2页
