蔚来ET7续航提升技巧-旗舰轿车的省电攻略
1 26 发布于 江苏 2025-03-04 13:24:02 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
先说说我的日常设置:空调24度,风速2级,节能模式走天下。刚提车时沉迷舒适模式的顺滑,后来发现节能模式越开越香,续航焦虑直接减半!下面聊聊咱的节能心得
🌟ET7使用省电心得分享作业🌟
预判性驾驶,减少急加速/刹车,ET7全系双电机四驱,急加速时四驱全开,电耗飙升;急刹车时动能回收也救不回全部电量。学会提前预判路况,减少急加速,长时间拥堵路况提升续航的关键要素。
动能回收调高+多用滑行减速,ET7的动能回收有“低/标准/增强”三档,建议调至标准。遇到红灯或下坡时,靠动能回收减速,少踩刹车,长期坚持可以有效降低能耗!
灵活切换驾驶模式,市区堵车用7.9秒舒适模式,电门响应柔和,省电又平顺;高速巡航切节能模式,续航直接拉满而且不会怎么影响用车体验,除非特别热或者冷的天气会影响空调功率;赶时间可一键切换「运动+」,但悠着点,毕竟“性能一时爽,能耗心发慌”。
(PS:长续航需求直接上超级节能模式,空调自动降功率,续航焦虑再见👋)
高速必用NOP,稳如老司机,ET7的NOP(领航辅助)堪称高速省电神器!系统控速比人脚稳太多啦,亲测能耗比手动驾驶低10%-15%,能耗几乎一直线无波动,长途续航提升肉眼可见。
空调巧用分区+座椅功能,多温区空调虽贴心,但主驾/副驾/后排温差越大,电耗越高。建议空调温度用同步全车,反正座椅有检测功能后排没人也不会启动空调。多用座椅通风+加热调节体感:夏天座椅通风比空调降温更省电,冬天方向盘加热+座椅加热,比纯空调制热省一半能耗!切记切记!
冬天热泵空调虽然舒服不那么干燥,但是个人亲测0度左右午睡1个半小时空调28度,能耗将近百分之四的电(75W电池)!!!⚡
细节彩蛋:定期检查胎压
ET7的低滚阻轮胎建议冷胎压2.6bar,胎压不足不仅电耗飙升,还伤轮胎。车机自带胎压监测,出发前瞄一眼,长期坚持续航无形中+5%!
 总结:ET7的续航天花板=预判驾驶+动能回收+模式切换+空调技巧。
虽然目前ET7已经是蔚来家族里能耗最低的车型,但是如果按这套组合拳,75kWh电池轻松跑出400km+(高速110公里NOP➕),临时换个100kWh电池跨省自驾毫无压力。😎
我觉得这样一台能换电的百公里加速3.8S的双电机豪华轿车,有这个能耗我非常满意了。也欢迎评论区其他车主battle下续航战绩与心得咱们一起研究学习😊😊!👇
  • 精选调取
  • 车主说
最后编辑于2025-03-05 14:01:03
