此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
提车六个月、里程稳稳跑到8110公里的节点。从新车落地的小心翼翼、每一次油门都轻手轻脚的磨合心态,到现在上下班随手一脚油、雨天堵车、深夜通勤、周末短途代步随心所欲,这台车已经完完全全融入了我的日常生活,成为我每天通勤最固定、最靠谱的伙伴。
8110公里,基本上都是实打实的日常用车场景。早高峰的拥堵、晚高峰龟速通行、城市快速路匀速巡航、狭窄路段会车、郊区破损坑洼烂路、夏季暴晒高温代步、雨夜湿滑路面行驶、节假日短途高速通勤,基本上大差不差的通勤路况都遇到过了。
现在只想说说自己天天开、长期用车发现的真实体感、冷门小毛病、隐藏优势、细节槽点、场景化感受、四季用车差异、高频功能利弊。观点都是我半年朝夕相处、实打实开出来的体会。给正在观望26款星瑞昆仑的车友,一份足够细致、足够实在、足够全面的参考。
很多人对吉利这套1.5T湿式双离合的认知,停留在几年前的老旧刻板印象。低速顿挫、堵车难受、双离合娇气容易出问题。但实际长期的用车体验,和网络上说的是两个概念。我可以负责任的说,新车前2000公里、3000-6000公里、8000公里完全是三种不同的驾驶体感。这种循序渐进的磨合变化、变速箱自适应学习的过程,是短期试驾感受不到的细节,只有长期用车才能慢慢感知。
新车0-2000公里,全新状态偏谨慎、有轻微机械质感。新车刚落地的前两千公里,厂家出厂自带新车保护逻辑,发动机转速被刻意限制,变速箱换挡逻辑偏保守、偏谨慎。
这个阶段的真实体感非常清晰,低速1升2、2升3挡的时候,能清晰感知到变速箱的机械咬合动作,不是闯动、不是顿挫,就是很干脆的一下换挡衔接感。在堵车蠕行、脚法不细腻的时候,偶尔会出现轻微的动力短暂衔接断层。起步油门偏沉,哪怕开标准模式,轻踩油门车子反应也不会特别灵敏,明显能感觉到车子在自我保护,避免高转速、避免激烈换挡,以此完成新车机械磨合。
这个阶段我基本按照新车磨合标准开车,转速不超3000转、不急加速不急刹车、高速不长期定速巡航。当时心里确实有过纠结,偶尔低速的换挡质感,会让我忍不住思考,这套双离合后期会不会越开越糟。现在回头来看,完全是多余焦虑,这只是新车最正常的磨合状态。
3000-6000公里完全蜕变,变速箱彻底适配个人驾驶习惯。过了3000公里之后,整台车的体感发生了可见的质变。吉利这套7挡湿式双离合的自适应学习逻辑非常聪明且精准,它会持续记录车主的驾驶习惯。日常是温柔代步还是偶尔提速、堵车跟车的节奏快慢、油门深浅习惯、刹车时机、高速巡航频率、短途长途占比,持续优化换挡逻辑。
我日常90%都是通勤温柔驾驶,变速箱慢慢适配了我的佛系脚法,换挡时机提前、转速压得更低、换挡衔接速度更快。这个阶段开始,日常市区代步几乎完全无感换挡。哪怕是早晚高峰原地蠕行、红绿灯频繁启停、1-3挡反复切换,只要油门稳住、不忽深忽浅,变速箱衔接极其平顺,没有拖拽感、没有突兀顿挫、没有低速抖动,车内基本感受不到换挡动作。
6000-8110公里是巅峰状态,动力顺滑逻辑更成熟。开到8000公里到现在,整套动力总成已经进入最佳工作状态,发动机工况稳定、变速箱逻辑适配我的驾驶习惯,整车顺滑度达到顶峰。按照三种驾驶模式的真实场景说说。
经济模式专治堵车,会极度省油。经济模式不是网上说的肉得没法开,它只是刻意压低油门灵敏度、降低换挡转速、限制动力输出激进度。最适配的场景是早晚高峰超长拥堵、雨天慢行、市区短途代步、临时挪车。开启经济模式后,车子动力输出极其线性温柔,完全杜绝起步窜动,堵车跟车极度舒服,能有效降低拥堵路段油耗。唯一小缺点是快速超车需要深踩一点油门,动力响应会慢半拍,属于可以接受的取舍。
标准模式是我全年90%时间的常驻模式,均衡无短板。这是最贴合家用、最万能、最均衡的模式,也是我日常默认常驻的模式。起步轻快不拖沓,中段动力储备充足,60-80km/h市区通勤、80-100km/h快速路巡航,动力随叫随到、降挡干脆利落、转速控制合理。哪怕夏季全程空调最大风、车内满载五人、后备箱装满杂物,动力也只有微弱的衰减,日常超车上坡并线,完全够用不乏力,平顺性和动力性做到了完美平衡。
运动模式爆发力充足,适合高速应急、深夜通勤。运动模式我日常几乎不用,只在高速超大货车、快速路紧急超车、深夜空旷路段提速时使用。开启后发动机转速持续拉高,变速箱降挡极其积极,油门灵敏度直接拉满,动力输出暴躁直接,提速推背感清晰。这里分享一个冷门细节,运动模式激烈驾驶过后,立刻切回标准模式,车子会保留1-2分钟的高灵敏动力响应,不会立刻变回佛系状态,属于厂家预设的驾驶逻辑,非常有意思。
很多人担心湿式双离合夏季暴晒、长时间堵车会高温过热、动力衰减。我现在已经夏季高温用车有一段时间了,最高气温39℃。早晚高峰经常堵车,单次最长拥堵时长15分钟,全程空调最大风、车辆原地蠕行、车身持续暴晒、机舱高温密闭。实际的结果是零过热、零保护、零动力衰减、零异响。整套湿式双离合散热效率很稳定,长时间低速蠕行工况下,动力输出始终平稳,没有出现转速乱跳、动力中断、提速无力的情况,彻底打消了我对双离合高温稳定性的顾虑。
我把半年春夏冬不同温度的冷启动体感,也完整细化的说说。夏季25℃以上,冷启动转速短暂冲高至1100转左右,30秒内平稳回落至800转,发动机噪音轻微,几乎无感,方向盘无明显震动。春季10-20℃冷启动转速冲高明显,前40秒发动机声线偏粗,方向盘有极其细微的震动,行驶300米热机完成后,震动、噪音完全消失。冬季低温10℃以下,冷启动动静偏大,怠速稳定性略有下降,原地热车一分钟后恢复正常,行驶过程无任何异常,属于所有燃油车的通用物理特性,绝非故障。
油耗是大家一直比较关注的点,半年时间我每一次加油、每一次里程、每一次路况、基本都有记录。先说说我的用车占比。70% 市区早晚高峰拥堵、红绿灯密集、启停频繁。20% 城市快速路、国道通畅匀速路段。10% 高速通勤、郊区烂路。全程加注92号汽油,脚法佛系正常,不龟速省油、不暴力炸街,天冷天热空调暖风正常开,基本算是普通上班族常态。
极端拥堵高温工况油耗,是夏季最费油场景。夏季早高峰35℃加高温,全程空调制冷最大风,单程18公里,通勤耗时35-45分钟,全程走走停停、百米一红灯、蠕行前进。实测综合油耗8.2-8.7L/100km。很多车主觉得这个油耗偏高,但我的说一句实在的话,基本所有1.5T涡轮增压燃油车,夏季高温拥堵工况,油耗差不多都在这个区间。频繁起步、怠速空调、发动机长期低转速高负荷、机舱密闭高温,本身就是燃油车最费油的工况。不是车辆本身油耗虚高,是路况和天气决定的。
市区常温通畅工况油耗,春季最佳路况。春季气温舒适,无需常开空调,白天非高峰时段,市区路况通畅、红绿灯正常、无长时间拥堵。实测综合油耗7.1-7.6L/100km。这个油耗非常均衡,兼顾动力和经济性,日常代步完全可以接受,属于A级燃油轿车正常水准。
快速路匀速巡航油耗,是整车最佳省油工况。60-90km/h匀速行驶,路况平整、极少刹车、无拥堵风阻正常。实测综合油耗6.2-6.8L/100km。这台车的经济区间就在这个速度段,发动机转速维持在1500-1800转,工况最稳定、燃烧效率最高,每次跑完快速路,整车平均油耗都会明显下拉,是拉低综合油耗的核心场景。
高速油耗,100-120km/h标准高速巡航,开启自适应巡航、单人空载5.9-6.2L/100km。高速满载五人加后备箱满货、全程空调则会到6.7-7.0L/100km。可以明显看出,哪怕满载高速、恶劣路况,油耗增幅也有限,高速工况的燃油经济性还是优秀的。
夜间通勤、雨天特殊工况油耗。夜间路面空旷、红绿灯更少、起步更顺畅,整体油耗比白天低0.2-0.3L。雨天路面湿滑、风阻增大、雨刮耗电、空调除雾常开,油耗会小幅上涨0.3-0.5L,也属于正常浮动。8110公里最终综合油耗,行车电脑表显综合油耗:7.1L/100km。我自己加油记账核算的综合油耗是7.3L/100km。行车电脑数据略微偏低0.2L,误差极小,电脑数据还算诚实的。
星瑞这套前麦弗逊加后多连杆独立悬架,依托CMA架构打造,最大的特点不是参数好看,而是整车刚性足、底盘整体性强、行驶质感规整、不松散不廉价。
城市路面细小裂纹、修补路面凹凸、轻微坑洼、路面碎石、井盖起伏,这套底盘过滤得非常到位。行驶过后车身没有零碎跳动、没有多余晃动、车内没有细碎颠簸传导,整车非常整,低速行驶质感高级,完全没有十几万廉价车的松散感。我多次行驶郊区老旧县道,路面坑洼连片、凹凸不平、碎石遍布。真实体感是悬架收缩干脆,拉伸支撑充足,颠簸传导均匀,不会硬碰硬冲击车身,也不会软塌塌晃悠不停。唯一的小缺点是连续烂路行驶,车身会有持续小幅颠簸。但整车姿态始终稳定,没有底盘异响、没有松散杂音、没有车身扭曲异响,底盘刚性值得肯定。
慢速30码以内过减速带极其舒服,悬架一次性吸收震动,回弹干脆,无二次弹跳、无多余晃动,舒适度很高。快速50码以上冲减速带,底盘偏硬朗的特性直接体现,震动清晰传入车内,颠簸感明显。这不是缺点,是厂家精准的家用安全取舍。底盘偏韧偏硬,是为了高速稳定、过弯支撑充足。如果底盘调得过软,烂路舒服、高速必飘、过弯必晃,家用安全性反而下降。
120km/h高速巡航,是这台车底盘质感的巅峰时刻。车身贴地性极强、行驶极其沉稳、无漂浮感、无左右晃动。超大货车、遭遇高速横向大风、快速变道超车,车身姿态始终规整稳定,不需要频繁修正方向盘,行驶轨迹极其精准。很多家用车高速开一小时就手心冒汗、身心疲惫,就是因为底盘不稳、车身飘忽。而星瑞高速行驶容错率高、安全感足、人车契合度高,我单次最长高速320公里,全程非常放松,长途疲劳度大幅降低。
低速60码以内整车隔音表现优秀,车窗关闭后,外界人声车流声、路面噪音隔绝效果很好,车内静谧度完全越级。但是90码以上高速胎噪、风噪的短板就彻底暴露了。原厂配套轮胎偏硬、静音属性一般,高速胎噪突出。A柱、后视镜位置风噪也很明显,120码高速车内噪音感知清晰。
星瑞2800mm超长轴距、4825mm车长,A加级车身尺寸。空间不是刚好够用,是家用很富余。我身高177cm、常规体型,主驾电动座椅调至标准驾驶姿态。头部剩余一拳空间、腿部舒展无挤压、靠背角度合理、视野开阔通透。昆仑版原厂座椅填充物偏软、厚度充足、支撑性均衡。连续1-2小时通勤长途驾驶,腰不酸背不累、臀部不僵硬,座椅人体工程学设计非常贴合人坐姿。
夏季高温暴晒后上车,座椅通风功能是救命配置。开启通风1分钟,臀部、背部闷热感快速消散,彻底解决夏季开车后背闷汗、潮湿黏身的通病。哪怕全程高速久坐,身体也能保持干爽,夏季用车幸福感直接拉满。冬季低温天气,座椅加热实用性也无可替代。冷车上车座椅冰凉,开启加热快速升温,覆盖范围大、热度均匀,不需要靠空调暖风慢慢烘热车身,短途代步也能快速获得舒适体感。
前排保持标准驾驶坐姿,后排腿部剩余两拳有余空间,头部一拳余量,正常身高乘客完全无压抑感。后排地板凸起高度适中,中间乘客双脚可以平稳放置,不会出现踮脚、卡腿的尴尬情况。日常后排乘坐三个成年乘客,横向空间充足、不挤肩、不蹭胳膊,家用满载完全无压力。
后备箱造型规整、进深充足、开口合理,日常放置24寸加20寸行李箱、购物杂物、车载工具、露营小件物品,完全绰绰有余。底部备胎槽规整、隔音棉到位、盖板紧实,无松动异响,后备箱整体品控也很稳定。很多车主担心内饰异响、车身异响。我8110公里开下来,烂路行驶、颠簸行驶、冷热交替、高速行驶,整车内饰零异响、零松动、零细碎杂音。中控台、门板、顶棚、座椅、安全带卡扣,所有部位装配紧实,没有出现常见的松散异响问题,整车装配品控还是值得肯定的。
星瑞的有些配置实用性很高,半年高频用车感受,简单的把配置分为刚需真香、日常好用几类。全速域自适应巡航,这是高速通勤的第一神级配置。0-120km/h全速域覆盖,自动跟车、自动加减速、自动跟前车距离。高速长途彻底解放双脚,不用持续踩油门刹车,极大降低驾驶疲劳。
全景影像加透明底盘,对于经常走老小区、窄路、拥挤地库、新手司机来说,属于很好用的配置。日常窄路会车、侧向靠边、地库直角转弯、狭小车位倒车入库,视野全覆盖,消除视觉盲区。透明底盘可以清晰看到下方石墩、坑洼、标线,极大避免刮底盘、压杂物、蹭轮毂。
自动驻车也是日常通勤离不开的核心配置,红绿灯、堵车神器。深踩刹车即可锁止车辆,脚可以直接离开刹车踏板,不用挂N挡、不用一直踩刹车,绿灯轻点油门直接起步。早晚高峰堵车反复启停,有了自动驻车,右脚彻底解放,通勤舒适度提升一倍。
无钥匙进入加一键启动,极简用车体验,日常不用掏钥匙、不用翻包找钥匙。靠近车辆解锁,下车关门自动落锁,全程无感操作,日常代步便捷度拉满。
并线辅助加倒车车侧预警系统,雨天雾天夜间视线极差的场景,后视镜指示灯高亮提醒后方来车,有效避免盲目变道引发的剐蹭事故。倒车时后方有行人、电动车横穿,系统会主动预警,安全性极高。
日常好用、中规中矩配置。比如自动大灯,天黑自动开启、进隧道自动点亮、天亮自动关闭。无需手动操作,日常省心。自动雨刮,小雨大雨自动调节刮刷频率,雨天不用分心调节,实用性不错。全车车窗一键升降加防夹,日常操作便捷,安全性充足。胎压实时显示,随时可以查看四胎胎压温度,提前规避爆胎、亏气风险。
提车半年,褪去了新车的滤镜和新鲜感,写个简单的外观内饰评价。26款星瑞昆仑版全套黑化套件,属于越看越耐看、久看不油腻的造型。前脸直瀑式中网大气规整、车身低趴轿跑姿态、侧面腰线修长流畅、尾部简约沉稳、18寸熏黑轮毂加红色卡钳点缀,运动感恰到好处,不浮夸不土气。
不过外观细节上也有硬伤。白色的车漆极其容易沾灰、沾水渍,天气干燥一周不洗车,整车灰蒙蒙显旧,懒人慎选白色。原厂车漆厚度偏薄,高速飞石、路面碎石容易打出细微白点。日常高速多的车主,建议提前贴隐形车衣或勤打蜡防护。
内饰整体布局简约清爽、悬浮中控屏不挡驾驶视线、按键布局合理、操作逻辑简单,新手零学习成本。整车装配工艺优秀,接缝均匀、卡扣紧实无松动无歪斜,半年使用无任何内饰装配问题。内饰材质优缺点也很分明,优点座椅皮质细腻、扶手箱软包舒适、门板局部软包、触摸高频位置质感不错。缺点中控下半部分、中控台两侧、门板下方大面积硬塑料,成本控制痕迹明显,细节精致度一般。
很多车友担心国产车后期保养贵、配件贵、养车压力大,但实际上并不是如此。3个月的时候去做的首保,项目包含原厂机油、机油滤芯更换、全车底盘检测、胎压检测、螺丝紧固、电路检测、车况全面排查。全程免费,无任何隐形消费,后期保养的花销也基本在500-800之间,也不算特别贵。首保后最明显的体感变化,就是发动机运转更顺滑、怠速更稳定、噪音更均匀、动力输出更线性,整车工况进一步优化。
星瑞1.5T加92号汽油就行,不挑食不挑油品、无需加95号高价燃油,也算降低了日常养车成本。现在8110公里,综合油耗7.1升左右,燃油花销在普通家庭承受范围内,对比同级涡轮车也不算特别高的。
第一年新车保险费用花了4700多,假如今年无出险记录,明年的保费就会大幅下调。星瑞这车的配件普及率也高、市面配件充足,价格也不算特别贵,后期维修养护成本也不高的。而像轮胎、雨刮、刹车片等常规耗材,使用年数久,都是通用主流型号,性价比也算高的。
这半年养车的感受就是,这台车属于好养活、低成本家用车。不矫情、不挑路况、不挑油品、保养正常、维修方便、故障率低。很适配普通上班族、家庭代步长期使用了,养车负担也很小。
只讲真实适配性,不做车型对比,只根据半年用车经验,告诉你谁买合适、谁买会后悔。很适合入手26款星瑞昆仑版的人群。市区通勤、早晚高峰拥堵居多,想要平顺省心、故障率低的家用代步车。经常跑高速、看重底盘稳定性、追求行车安全感、长途用车多。家用为主、重视车内空间、家人乘坐舒适度、基础安全配置齐全。预算十万出头,想要A加级大空间、完整安全配置、扎实底盘质感。开车佛系、脚法稳定、打算长期家用、开八年十年不换车。追求低成本养车、不想要后期折腾维修、想要稳定靠谱的代步工具。
不太适合这款车的人群就是,对高速胎噪、风噪零容忍,极致追求整车静谧性。完全接受不了双离合任何细微换挡体感,只追求极致CVT平顺。喜欢地板油暴力驾驶、追求极限加速、玩车改车用户。经常拉超长货物、对装载拓展性要求极高。重度车机娱乐用户,需要海量第三方软件、游戏、影音拓展功能。极度看重品牌溢价、保值率,打算三四年短期换车的人群就真的要慎重考虑一下的。
六个月时光,8110公里路程。从新车落地的小心翼翼、满心新鲜感,到现在日常代步的随心所欲、平淡踏实。这台26款星瑞昆仑版,已经彻底融入了我的生活,成为最靠谱、最稳定、最省心的出行伙伴。我从不吹捧它完美,它的缺点我一一罗列不隐瞒,高速噪音偏大、内饰硬塑料偏多、车机娱乐性一般、车漆偏薄等等。
但它的优点,也是普通家用车主刚需、核心、实用的部分。CMA底盘扎实稳定、高速质感越级、动力平顺省油、三大件稳定耐造、空间宽敞家用富余、安全配置拉满、养车成本低、日常零故障不折腾人。买车从来不是买参数、买噱头、买虚假口碑。是买每一天上下班的安稳、每一次家人出行的舒适、每一次风雨通勤的踏实。
对于追求务实、省心、耐用、低成本、高质感家用代步的普通人来说。26款星瑞昆仑版,是十万级车型里均衡、不后悔、很适配日常家用的优质A加级轿车。不迷信品牌、不跟风网评、不追求花里胡哨,只求日常靠谱省心,这台车不会让人失望的。
