比亚迪宋pro dmi熄火停车监控-智能守卫试用感受
1 4 发布于 江西 2024-03-18 01:18:39 只看楼主 热门标准
前天抽空试着安装了一下。安装方式很简单,无非是打开调试模式,下好安装包魔盒还有智能守卫(下载b站搜索远方的小鹿),开机自启和极速模式里给两个程序放行下就可以。
我设置的是1920-1080分辨率,码率是1m,一分钟视频在7m左右。看了下默认的熄火停车监控,一天录了48个视频,占用空间在400m以内,和停车场所有关系。(注意:熄火监控的视频是存储在内部存储内的,如果车机空间较小,建议在设置的存储管理里面设置好可用的空间,以免损坏车机的内置存储器。),今天又花点时间设置了一下监测区域,明天再看具体有多少条视频上来。
软件还支持熄火一直录制和行车录制,熄火一直录制因为是内置存储的原因,我没有使用。行车录制是从挂d档开始录制,可以存储在外置的存储卡上,如果码率和分辨率设置得较高的话,估计存储卡的存储容量压力比较大,好在相当于多了个360的全景行车记录仪,相较于这类记录仪几千的价格,那存储卡几百块的价格就显得很便宜了。
总体用下来软件很值得下载,毕竟相当于无成本增加了一个行车记录仪,如果后期的侦测调试后好用的话,我再更新。
