相信车友们都会遇到汽车遥控钥匙电量不足的情况,尤其帕萨特是无钥匙进入,耗电比机械钥匙要快,学会自己更换钥匙电池不仅快速便捷,还可以体验到动手的乐趣。今天就来分享下我给帕萨特遥控钥匙更换电池的步骤以及注意事项。
帕萨特的钥匙使用的是CR2032纽扣电池,电池一定要符合这个型号,这样才可以保证良好的使用效果和较长的使用寿命。我购买的是松下的纽扣电池,价格十分的实惠。
先把机械钥匙拿出来,然后用机械钥匙插进去一半,轻轻撬动,就可以打开钥匙壳体,然后从侧面慢慢的扣开就可以,这里需要慢慢的弄,不能过于用力,以防把卡扣弄坏。
打开盖子后,可以看到原装的纽扣电池的型号,和我购买的新电池一模一样,型号Cr2032。
位于电路板上的旧电池被一个塑料夹片固定住。使用尖细工具(我用的是笔🖊️)小心地将电池向侧面移动,这样就可以轻松的把旧电池取下来了。
取出旧电池,注意保持手部干燥,避免电池短路。然后,按照旧电池的正负极方向放入新购买的CR2032电池,确保电池安装平整且正负极位置正确对应。
确保电池稳固无松动后,把钥匙外壳按照原来的方式平稳合上,并轻轻按压直至完全闭合。
更换电池后,我立即进行了功能测试。按下遥控钥匙上的任意按键,钥匙上的指示灯正常的闪烁,说明我这次电池更换成功了。
??注意事项:
1??新买的纽扣电池信号一定要一致,帕萨特用的是CR2032
2??安装好新电池后,要马上测试下是否能正常使用,以防新电池不能使用,影响用车。
以上就是帕萨特车钥匙电池更换的全过程,操作过程需要小心细致,以免损坏钥匙内部结构,整个过程还是相对简单的,有需要更换遥控电池的车友们可以自己尝试下,自己动手,丰衣足食!
