汽车内存在许多损耗件,损耗件在使用一段时间后,就需要将其更换。
比如空气滤芯、空调滤芯就是需要时常注意更换的备件。
雾霾的增多总是提醒大家去关注空气质量,关注环境健康。
同时在车内,解决雾霾的最好的方式就是使用一块正规合格的空调滤芯,甚至都无需再去购置车内空气净化器都可以将
在做保养的绝大多数时候,对于空调滤芯都只会进行吹扫
所以很容易造成长时间不更换空调滤芯的情况
空调运行过程中可能存在水气,水气附着在空调滤芯上,就可能导致滤芯发霉
达不到空气净化的效果的同时,还不同程度的恶化了车内的空气质量。
如下图所示,这是一块三年未更换的空调滤芯,虽然保养的时候进行过吹扫,但是其依然不堪入目
明显可以看到,空气滤芯发黑,同时内部还存在杂草、灰、碎石子等杂物。
即使空调滤芯都如此旧了,依然发挥着重要的作用
再回顾一下封面的对比图,全新刚拆封的空调滤芯和使用时间较长的空调滤芯出现完全不同的颜色,
旧的空调滤芯效果一定大打折扣
我从汽车之家论坛了解到,全新的空气滤芯其实自己都可以完成更换,更换的过程也不算复杂。
于是从某宝购置了一块
更换之前,先展示下空调滤芯的细节。
这个空调滤芯是2018年6月生产的,但是,但是这家公司好像在2018年6月已经不叫上海大众了呀
展示了空调滤芯细节之后,就来看看如何进行空调滤芯更换吧
帕萨特的空调滤芯在副驾驶下方,很多其他车友的帖子中也都说过,但是我的截图可是非常全面的哦
副驾驶手套箱下方,有个隔板
隔板上装有两颗塑料螺丝钉
拧松螺丝钉取下后,就可以拉开隔板
塑料螺丝钉不需要使用螺丝刀都能用手取下
但一定要注意的是,螺丝钉不要被弄丢了
取下隔板后的最左侧就是空调滤芯的位置
这个位置有个塑料卡板,卡板往左拉就可以取下,并同时拉下空调滤芯
这是空调滤芯和黑色的塑料卡板的样式
塑料卡板上的挂钩,是不规则的挂钩
这是一种防呆设计,这样可以区分出如何挂在空调滤芯上
如果装反了,那么挂钩和空调滤芯则无法准确对准。
装正确了,挂钩和空调滤芯则可以对准勾稳
将空调滤芯勾稳后,即可再装回车内
装回车内的时候,需要注意的是,不要装反了
将空调滤芯缺少角的那一侧放置在右侧,然后进行插入安装
插入完成后,如果塑料卡板松动,还需要将其从右往左推,挂稳。
图中是未装稳的样式。
空调滤芯装好之后,在没有装隔板的时候,不会自动脱落
然后使用塑料螺丝钉,装上隔板,整个空调滤芯即完成更换。
整个更换过程总耗时 5分钟 。
就是如此轻松惬意。
——Passsat记于2019年2月24日下午
