刚发了一次,不小心跑到另外一个论坛发布了,重新再发一次吧!
昨天发了要是没电了如何打开车门,以及要是没电了如何启动发动机 ,昨天还完钥匙电池,准备了这些素材,和大家分享下,希望大家能学会哦!我也是跑到SSSS店维修师傅帮忙拆的!不过全程我在现场,自己也操作了一遍,很简单!
拆之前,准备平口螺丝刀一个,不要太大,长度铅笔大小的即可!
首先拔下钥匙齿,旁边有一个按键,往后推一下,钥匙齿即可拿下
钥匙齿拿下以后
把平口螺丝刀插入,钥匙齿孔内,轻轻旋转螺丝刀,钥匙外盖即可打开(备注一下千万不要使用蛮力 轻轻旋转螺丝刀即可),这个步骤是最重要的一点!另外还有一个重点,螺丝刀一定质量好点的,质量差的把手会跟着下边一起转,肯定不行的!
打开盖子以后
用手按压电池,轻轻往前部推一下,电池就会自己弹开松掉!
或者用平口螺丝刀,插在电池边上,轻轻一翘 电池即可掉下!
修钟表店全部有这种标配电池,五元一个
然后电池开始装上去,记住:正极向上,负极向下,轻轻按压电池,即可入槽!
入槽后,盖上盖子
插上钥匙齿
更换电池结束!按下解锁键,发射信号灯亮起!over!希望大家可以学到哦!
