目录
- 1、轻触转向闪3次变成闪5次
- 2,离家/回家时间调整同样,提示说范围是10~60秒,
- 3,开通锁车声音提示(勾上Bit1)
- 4,雨天自动关窗,第一步(勾上Bit5,Bit6)退出
- 5、雨量感应器灵敏度调整6、自动大灯灵敏度
- 7,雾灯变日间行车灯
- 8,紧急刹车双闪(勾选Bit2)
- 9,伴我回家用雾灯(勾选Bit3)/离家或回家模式开关(B
- 10、ns315导航去掉确认
- 11、倒车镜自动折叠(支持车型11-15御尊,至尊版)
- 12、运动仪表?13、燃油加注量
- 14、电子差速锁(11-17全部车型)15、1.5代胎
整合了各位大侠的帖子。希望能给车友提供些帮助!
1、轻触转向闪3次变成闪5次
3,开通锁车声音提示(勾上Bit1)
4, 雨天自动关窗, 第一步(勾上Bit5,Bit6) 退出
5, 雨量感应器灵敏度调整, 选1--开头的长编码, 然后点长编码帮助
这个要手动修改 07190F最后的0F那两位, (默认0A(10%),下图已调成0F(15%), 建议设成32(50%),否则下雨自动关窗有Bug。
6, 自动大灯灵敏度30(48%)-->19(25%), 图片是19(25%), 试了很多发现10(16%)最合适, 否则下雨自动关窗功能有Bug. 选1--开头的长编码, 然后点长编码帮助, 手动改07190F中间的19那两位。
7,雾灯变日间行车灯
7, 雾灯变日间行车灯
8,紧急刹车双闪(勾选Bit2)
8, 紧急刹车双闪(勾选Bit2)
9, 伴我回家用雾灯(勾选Bit3)/离家或回家模式开关(Bit5,6自己选择)
10、ns315导航去掉确认
方法:模块--37-导航系统”→“编码控制-07”→“?编码帮助”,选第8个小方块(对应字节7),我?默认值是“12”,修改成“10”,保存后执行,退出
进入42驾驶员侧车门,点允许进入输入密码04354,确定退出。选匹配,找到下图列表90改成95即可。
12、运动仪表?13、燃油加注量
12、运动仪表?13、燃油加注量
进入17仪表盘,点匹配按照图选出来即可。
14、电子差速锁 (11-17 全部车型)
15、1.5代胎压 (13-17 全部车型)
注意:仪表盘出现两个标志闪烁 过几分钟自动消失。
进入03 abs制动,点长编码帮助,扫数第?位字节17,勾选bit2,bit3 。
退出长编码进入匹配,把0改成2即可
进入19网关,找到安装列表,勾选4c?代胎压,选?以后仪表盘就会出现胎压监测。
