13款锐骑自改改透镜
1 8 发布于 2022-04-13 18:31:16 只看楼主 热门标准
快乐常在,苦相随!总是自找苦吃,然后许以某些定义。人生短短,却为你花时间、精力!至少,目前改灯结果成功,是快乐的,如果这份快乐感情有一个期限,我希望是目之所及,你能默默陪伴,不要把我丢在黑灯瞎火的半道上!近光完美,然而、毕竟远光接线还没整好,好赖有待光阴检验!(没准备好以下不建议自改灯,虽省钱,但耗时耗力:?一改装设备不全的不建议,有热风枪快很多?  二时间不够的不建议,第一次改都会手忙脚乱,出错返工,耗时   ?   三怕整坏的不建议,坏了立马买新的灯  ?四动手能力差的不建议,改灯还是需要技术的     ?五没有改灯场地不建议,来来回回跑,累的够呛)。
先看效果,只接了近光的,远光还没接线
天使恶魔眼(灯罩),选白色的,怕交警说乱改颜色
白色的,拍成蓝色的
哪,这款,荣耀g2 pro功率75w,实测电压12.3v时候电流6.0A,原车功率55w,4.5A安全值,大一点5A,我还是准备了一拖二的h4线组
某宝买的,拆灯罩加热条,挺好用的,配和热风枪很快就能拆下来
好东西
拆下来,清理干净,盘上新的蛇胶
灯罩开灯孔,我买的直径六十,太小了,配合我的灯要70的
安装上灯罩
带灯的遮丑罩。为了配合切过头了
装车,斜上天了!没经验,必须在车库有墙的地方,第一个螺丝钻孔,通电,让灯光切线在水平线上在去钻第二个孔,第三个孔,第四个孔,这样就能保证切线在水平位置,剩下的就是调节灯的高低左右,由灯自带的两螺丝就好
上路测试,还行就是灯有点歪了,不在水平上,接着回家拆灯调节
留下孔距,不知道某宝有没有单卖或者灯座,预备下次,或者实在不行换灯
装灯就快多了,蛇胶,发热条,配合热风枪
开始接线,固定位置
封装
准备接受风吹日晒雨淋的考验
防尘罩买93的,小了点应该100的
装灯
这次上路测试就好多了
凌乱,有序的改灯现场
近光已改,远光未接,线路待改,原车左右大灯独立15A每条线路,线看上去有点细,且我这款是公共正极,远光、近光回路独立,都是负极,开近光,远光不开,开远光,近光不亮
这个加个二极管就能解决,但有压降(0.5-1v之间)
这个继电器解决远光,远近不同时亮的问题
一拖二线组,还把公共点改为负极,输出两正极控制,为完,待续
  • 装饰改装
