天语 SX4论坛
天语 SX4论坛
天语作业23:更换前挡玻璃水喷水电机
天语作业23:更换前挡玻璃水喷水电机
湖南
2025-11-12 13:45:34
上个月发现前挡风玻璃喷水坏了,怠速状态拉起方向盘右下雨刷控制杆,电机马达不响,也不喷玻璃水,雨刷臂正常扫玻璃。
应该是喷水小水泵电机烧了,后面的雨刷喷水正常。
淘宝上订购一个铃木通用的玻璃水壶喷水电机马达,12个大洋,由于长沙最近下雨,一直拖到今天天气晴朗,车轮毂内衬里面的泥沙干爽,不易弄脏手和衣服。
中午休息时间,开始干活。
棘轮扳手,起子,手套,新买的喷水电机马达
副厂配套件,没有铃木喽苟,能用就行
没有去修理厂用举升机,直接拆大灯,
拔掉大灯总成的转向灯,示宽灯,大灯就不拆了,加装的LED灯,线束比较长,立在车架上,喷水壶就在下面
以前这个电机更换过其它车的,直接搭线
汽车上面的,F表示前,R表示后。
天语车有前后挡风玻璃两喷水雨刷
拔掉出水管,放干净水壶里面的玻璃水
拔出前挡玻璃喷水电机马达总成
玻璃水全部漏了,加油站免费送的,家里还有15/6瓶这样的玻璃水,漏了不心疼
剪掉杂牌的电机马达线,原车的线束插孔还在,胶布包裹一下,接上新的水泵电机
套上配置的橡胶垫圈,直接怼进去水壶口
接上出水小水管,反复检查,插紧,防止漏水
每次加油200,送的玻璃水,还有矿泉水,纸巾,免费机器洗车
先灌一瓶,检查一下新的配件漏不漏水,再加完
不漏水,放心了
准备试车
大灯没有安装,引擎盖打开测试,两个喷水孔出水正常
检查一下前保险杠防撞梁,钢材质,不是铝合金材料的,
这个是汽车碰撞吸能溃缩梁,
测试几次,喷水电机马达完美,准备复位安装大灯
安装保险杠螺丝
插上示宽灯线束
插上转向,双闪灯线束
补满玻璃水,尾箱有3瓶
大灯总成塑料卡扣
OK完成
来个漂亮的机舱图
盖上玻璃水壶。
换下来的杂牌喷水电机马达,整体线束,
想拆开研究一下,看看里面的东西,是否有维修的价值
旧电机马达
再次确认一下,水壶不漏玻璃水
引擎盖出水管上蓝色玻璃水,一切正常
没有针,这个临时用用,调整喷水玻璃落水角度和位置。
慢慢折腾调整喷水
两个喷水孔调整好了
中午休息时间四十多分钟搞定,
欢迎车友们来踩踩,互相学习交流。
车辆维修
湖南
2025-11-12 13:50:21
😊😊😊沙发🛋🛋🛋
#提车分享#12月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
四川
2025-11-12 15:00:28
维修达人 就是拆的有点多
宁夏
2025-11-12 15:31:40
动手能力强!南方干净潮湿机舱很干净!
安徽
2025-11-12 17:15:04
折腾
湖南
2025-11-12 17:51:39
这个大小也是个技术活啊!楼主这也是被啥耽误的维修师啊
湖南
2025-11-12 18:04:13
这动手能力也太强了吧!佩服佩服
江苏
2025-11-12 21:02:15
志同道合,点赞
2025-11-12 21:55:24
18年的铃木天语,还没换车👍,那时候我也看了这车。
湖南
2025-11-12 21:57:55
这种小零件也会出毛病!可能是平时放的玻璃水🈶杂质引起的吧!
湖南
2025-11-12 22:04:56
这个动手能力强啊
湖南
2025-11-12 22:34:38
天语这个喷水电机马达是一体成型的,暴力拆开,转子,磁铁,碳刷正常,看不到故障原因,可能是水泵叶轮卡滞了,就当好奇吧!下午用钢锯条暴力拆开研究了一下,修复不了。
湖南
2025-11-13 14:38:54
动手能力强,感谢楼主分享
江苏
2025-11-17 21:20:10
机舱收拾真干净👍
车龄多大
2025-11-19 07:04:50
我的sx4也13年了,看到楼主各种探索,也对它充满了信心,有了楼主强大的技术支撑,有问题也有老师可以请教了。
湖南
2025-11-19 07:24:42
大神啊,这都可以自己更换,佩服佩服,向你学习
2025-11-22 19:11:52
牛掰呀
广东
2025-11-22 19:14:17
铃木天语?这车现在好难得一见。
2025-11-22 19:51:17
机舱真干净
辽宁
2025-11-24 20:38:23
手法不错
北京
2025-12-03 10:05:25
太强了哥您
共3页
JK女友的初遇 很出片
深蓝L06提车作业分享
漠河至抚远黑瞎子岛
宝马3系用车成本盘点
人生第四辆车提奥迪A3
巡航骓1200改5档阀门
01:16
北京陆地游轮西山温泉
14:23
新疆和田玉市场游玩
02:23
坦克700全车升级改装
04:26
房车核心环境与配置
