这车只有4个档,120时速3000转正常的。要想提速快挂在3档不要挂D档。以前在有测速显示的隧道里测试过,表显85实测80,不知道其它车是不是这样。至于油耗感觉还好吧,上个月到川西1500公里只用了600的油钱,平均7.2的油价。市区哪个车都耗油,这个车最省油是在80左右,转速2000左右,可以到5以下,只要不上110,超110过后油耗高,跟它的档位只有4个有关系;
机油换成0W-30左右的,胎压2.5到2.6看看
