动手吧!改装Q5双光透镜氙气灯,你也可以做到,全部约需800元!
1 206 发布于 2013-10-22 21:57:03 只看楼主 热门标准
    我的发帖宗旨:繁荣汽车文化,经验与快乐与车友共享!
    汽车改装、汽车装饰与自驾漫游、越野穿越以及拉力赛、集结赛都是汽车文化的重要组成部分。
    消停快一年了,手痒痒的,就又开始折腾。
    最近对爱车做了四项改装和加装:
1、改装大灯:双光透镜 + 氙气大灯,效果很不错。
2、加装透镜氙气雾灯:实现侧向辅助随动转向照明功能,对行车安全有好处,尤其是在雨雾天气的夜晚,使用效果棒极了。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26053258-1.html
3、加装限行日和超速提醒器:远离违章和罚款。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26130280-1.html
4、动手吧,加装日行灯,别人更易看到你,你会更安全,不到100元!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-28011068-1.html
    上述内容,将发四个帖子,仅供感兴趣的车友参考,若觉得有点参考价值,就请顶一下。
    本帖介绍如何自己动手改装氙气大灯。
    首先看一下改装后的灯光效果。
    改装氙气大灯一般有两种改装方案,一是直接换可以变光的氙气灯泡,二是加装双光透镜+氙气灯泡。前一种方法简单,费用低,但是因为严重影响对面来车的视线,是损人利己得坏办法,极不可取的,因此很少有人采用。后一种改装途径是正道。
     自己改装氙气大灯最关键性的一步就是对原车大灯的分离,即把灯的底座与灯罩分离开,以便在其内部安装透镜,然后再把底座和灯罩粘接起来。
    下面按照改装的顺序分步骤加以介绍。
 第一步 双光透镜的选择
      所谓双光透镜,就是远近光使用同一个透镜,透镜内部有一个由电磁铁驱动的变光挡板,远近光的变化是通过挡板开闭来实现的。
      双光透镜的品牌很多,透镜的直径主要有2.5吋和3吋的两种,结构有全金属的(即底座和镜片支架全部为金属构件),也有半金属结构的(即底座是金属的,镜片支架是塑料的),价格由几十元到几千元不同档次。
我选择透镜的原则是:
1)选择3吋透镜,这样透过的光线多些,可增强亮度;
2) 因为塑料支架在强光照射和高温烘烤下易老化和变形,会影响使用寿命,因此,选择全金属结构的。
3)记住选择大灯透镜不同于选择照相机镜头,就相机而言几百元的镜头的成像效果绝对无法与价值几千元的镜头相比。大灯透镜不是用来成像的,只是用来透过和汇聚光线,因此,一二百元的透镜和一两千元的透镜的使用效果差别是有的,但是并不十分明显。
      我选择了国产Q5小系双光透镜H4型套装,除透镜和装饰罩外,还包括线束和安定器、高压包,D2S型5000K雪莱特氙气灯泡。
H4线束
氙气灯及安定器和高压包
第二步 原大灯的拆卸
卸大灯需要拧出三个螺丝和撬出一个塑料按扣,然后将大灯向前方推出,拔出各个灯泡的插头。
    卸下前保险杠,如何拆卸保险杠,请参阅我之前的帖子:
尚悦DIY改装-乌鸡变凤凰—之八 加装前雾灯-全部只用60元   其中的第二步 拆卸前保险杠
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-12266125-1.html
第三步 制作恒温加热箱并对大灯进行烘烤加热
    分离大灯需要专业恒温加热箱,温度为85℃左右,恒温30分钟即可。
    在家中不可能有专业的恒温箱,但是可以制作一个“土”的恒温箱,实践证明效果还不错。找一个能放下两只大灯的纸箱,如果箱子大了可进行裁剪,否则将影响加热效果。
第四步 分离大灯并清理残胶
第五步 安装透镜
不要忘记将变光控制线穿出来。
原车灯泡的遮光帽拆除后留下一个孔洞,变光控制线可从该孔穿出。
第六步 装饰罩喷黑(建议做此步骤,当然也可以省掉)
选择黑色亚光自喷漆,一般在汽配城可以买到。一罐就够用了。
第七步 粘接底座和透明罩
     装饰罩喷黑后约2小时,即可安装复位。
     底座和透明罩的粘接可以使用蛇胶,也可以使用玻璃胶。原车使用的是蛇胶,密封性好,粘度较大,不老化,但需要加热定位。玻璃胶施工方便,密封性也不错,但粘接力不如蛇胶。底座与透明罩的安装复位,关键是把密封做好,以防水雾侵入(有些雾气也无关紧要,大灯一开雾气很快就没了,关键是不能进水)。
我使用的是玻璃胶
第八步 安装氙气灯泡
氙气灯泡的固定,仍然使用原来的压簧,但需要用钳子修整一下形状,否则无法压紧,并不难,多试几次即可做到,需要时也可用垫片或螺帽垫一下,但一定要把灯泡压紧。
灯泡安装到位后,把原密封胶圈按上,氙灯电源线和变光控制线从密封胶圈中央孔穿出,穿完线后中央孔可用蛇胶或玻璃胶再密封一下。
第九步 实验
在往车上安装前,一定要先接上线试一下,如无备用电瓶,可使用原车电瓶。这一步很重要,否则需要返工时会很麻烦。
第十步 安装大灯敷设线束
经试验无问题后,即可把改装好的大灯安装到车上了。
一切都安装到位后,最后再接火线即电池正极线。原车大灯插头只需使用左侧的与新线束插头对接,右侧的可以空置。不要忘记把转向灯和示宽灯安装复位。
附:改大灯使用的主要工具
若没有塑料焊枪,可使用800W左右的家用吹风机代替,可适当延长加热时间。
(完)
最后编辑于2014-03-03 12:44:13
共11页
1 23456 ... 11
