前段时间检查机油液位时,无意间瞥见水箱没水,遂赶紧去修理厂加了一瓶,修车老板说天热了得经常检查,以为问题解决了。就这样又开了两天,下班后准备清洗一下节气门,因为怠速不稳了,上次清洗时还剩下半瓶,顺便检查下水箱发现又漏完了。
清洗完节气门后,准备找找原因,吃过晚饭联系小舅子,他是修车的,问问什么原因。最后还是把空调打开,结果发现冷却液哗哗的流,最终确定位置
这样藏的很深,问题在下面
问题一目了然了,上网淘货。又等了两天……
先把进气管拆下来,露出进水软管,水箱也要拆下来洗洗,太脏了
用小尖嘴钳把卡扣移到一边,方便取下
装这个的之前正好我一个叔叔经过,他是教练老司机了,让我装的时候抹点车用结构胶,这种胶耐高温防漏
基本完工,然后加冷却液,从黄色的盖子处添加,加满后把放气螺丝拧开,有水流出再拧上,然后再从那个地方加满冷却液,水箱回装后加冷却液到合适位置,然后打火出去跑一圈,大概五百至一千米。同样的操作,打开放气螺丝,出水后拧紧,打开黄色盖子加满,黄色盖子开的时候用厚毛巾包一下,防止烫伤,盖子上也有提示
然后用引擎盖清洗剂喷喷,用毛巾擦干
臭美照上两张,增加点流量……
