帕拉丁灯光太弱,之前淘宝买了一个射灯装车上了,但是市区不敢经常开,怕交警逮住罚款扣分没收…后来萌生了改灯的念头,于是年前看某宝精挑细选的买了一个氙气透镜大整套还不到六百,非常的实惠。评论也非常的不错,果断买下。快递也非常快,发的顺丰。本来打算找改灯电改的,问了一家手工费要五百元…感觉太贵了啊!这份才多少钱啊?想着有时间自己改吧。大年初一新闻说冠状病毒严重不让出门,后来村子也封路了。趁着哪都不能去,自己看了很多遍视频下定决心自己动手改!!!操作步骤如下?
1、拆大灯,很简单,需要先把帕拉丁的中网拆掉,几个卡子,中网拆掉以后拆大灯,3颗螺丝和一颗卡子,小心点把灯泡线头取下,灯泡最后拆,因为大灯背部非常脏,各种泥土和灰尘!需要提前清理下,不然灯泡早取下的话灰容易进去大灯里面!
2、大灯拆下以后就可以下一步了拆灯罩,看教程,自己用大纸箱做了一个临时箱子,底部敞开口。上面密封,然后家用吹风机口放到中间,用刀片切个圆口。大小刚好放进吹风机头!
3、地上放个纸箱片,然后大灯灯罩向下平放好,做的纸箱扣住,注意!!需要提前戴上手套!一字螺丝刀也要准备好,吹风机伸进上面切好的圆孔里面转着圈的吹,大概吹个10分钟左右就行了!
4、时间够了以后迅速的把纸箱拿开,大灯很热,所以说要提前戴好手套,防止灯罩过热烫手没法操作!一字螺丝刀撬开边角,然后用手使劲掰开。加热以后很好掰的。
5、灯罩打开以后就是装透镜了,恶魔眼需要提前装透镜里面,用AB胶固定好!
6、恶魔眼装好以后就可以开始装透镜了,透镜固定环,弹簧,螺丝依次取下!然后开始装灯,帕拉丁原车是H4远近一体灯泡,我这个海拉5配的也是H4的。所以就比较简单了,不用另外开工了!直接无损装就行。刚开始不懂,一头雾水,还好老板放假也不休息,有问必答。最后经过努力透镜终于装进灯碗里面,装好以后先不要急着扣灯罩,还要调整灯光。因为光线有可能是斜的,扣灯罩之前必须装车试灯光!
在院子里面试的,灯光调试距离近!
7、调整好以后进行最后一步装灯罩,也是比较简单的,蛇胶轻拉下塞进灯槽里面,然后加热,最后把灯罩扣进去。使劲压,压不动就继续加热,然后压!!!注意一定要压好,不然下雨里面会起雾气的!
8、最后装车,固定线组和安定器,建议灯装好以后再固定!
线头拔下,以前买的汽车专用电笔派上用场了,镊子接负极,电笔挨个往里插,量的那个就是正极,往里拍照了,最下面一个是,它旁边是个空的,我用线头插进那个空的,然后再塞进去刚才测试是正极那个孔里面,完美无损安装!忘记拍照,有时间了补上!
装好以后还是比较满意自己的手艺的,哈哈哈!明天把车开出去,去大街试试灯光!然后补路试效果图!
最后祝愿大家新年快乐,身体健康,万事如意!
