帕拉丁五年车主,说新不新说老不老。升高的原因,一是因为跟大家对比意识到自己的车子高度缩水严重(前左69,前右67.5,后左69.5,后右69),二是今年年初的疫情给自己比较充分的时间来学习研究,三是个人手贱,喜欢瞎折腾。同样喜欢动手的朋友可以看头像+我沟通交流,拉你进群。
这次折腾顺利离不开前辈们的知识积累和分享,在此把升高过程和注意事项总结成作业,希望能给同样喜欢动手的朋友有点帮助。
首先说说自己加工制作的升高套件:
1.两寸可调吊耳一对(可调原厂、一寸、两寸三个高度);
2.后平衡杆可调高度立杆一对;
3.前平衡杆加强改良升高立杆一对;
4.钢板吊耳胶套。
1.吊耳制作查阅参考了大量车友案例和技术资料,对比市面销售的升高吊耳。希望能达到最好的强度和质量。最后吊耳采用16MN(Q345b低合金钢板),激光下料切割开孔,冷压成型。厚度10mm,宽度60mm,长度220mm-两寸(265mm-三寸),套筒材质304不锈钢管,螺丝10.9级高强度螺丝,整套吊耳重量达到10多斤。
2.后平衡杆采用了双向可调式的,最矮28cm,最高33cm。根据需要调节立杆的高低度,方便实用。
3.前平衡杆立杆多次拆装调试,最后做了高度、强度、胶套方面的改良,个人认为高度的调节还是很有必要的,因为前轮调高后,前平衡杆穿螺丝的孔与下摆臂的相对平面位置发生变化,不改变高度直接拧紧小立杆扭力杆是很扭曲的状态,目测效果就是胶套受力不均,挤压变形,严重的螺丝杆就直接与固定座接触摩擦了。另外重要的一点是,更换了与原厂不同的突起的聚氨酯胶套,突起的部分正号能迁入螺杆与固定座孔洞中间,防止螺杆运动过程中与孔洞和扭力杆发生直接摩擦,有效防止固定座空洞摩擦变大。提高舒适性,减少噪音。
4.钢板吊耳胶套,这个是消耗品,几乎所有车开几年这个上胶套必然磨损,顺便换掉准没错。
下面开始讲讲自己一个人的升高过程。
1.操作前建议先拆掉或松开两条后平衡杆立杆;
2.拆卸原车吊耳;然后先千斤顶升高要拆下的一侧,千斤顶顶在合适的位置,我是顶在纵梁中部,不可以顶钢板和后桥了,因为目的是让吊耳减压,直到不受任何压力从而轻松拿掉吊耳。千斤顶慢慢升高,车屁股慢慢举起,直到目测吊耳几乎垂直地面的时候,并且车轮没有悬空,这时候可以用手摇晃一下吊耳上下固定螺丝或胶套为止。这时候就可以放心大胆的拆卸两个螺丝,运气好的话螺丝松掉,吊耳遥控几下就能抽出,后梁与钢板成功分离。(运气不好,吊耳螺丝腐蚀严重,无法分离就要慢慢磨了)。
3.吊耳安装孔打磨除锈清理。这个过程可以说是必须的,因为帕拉丁的吊耳胶套为止是没有加油嘴设计的,所以这个地方根据经验生锈是必然,主要是生锈程度的差异。 上砂纸打磨一下内壁使之光滑,清洗干净,涂抹润滑脂。
4..安装升高吊耳(重中之重)。好多人说这个过程一个人不可能完成,但是通过实验,只要稍微动点脑筋,一个人完成还是很轻松的。推荐方法:用另一条千斤顶(最好小点的)一头顶钢板吊耳孔,一头顶大梁的吊耳孔,此时还需要一根钢管或木头撬一下,因为两个安装孔的相对位置是不足以放下千斤顶和吊耳的,需要顶开钢板好大距离才能安装。
5.穿好吊耳螺丝和套筒,紧固好螺丝。安装完毕。另一侧吊耳同样操作。
6.安装后平衡杆可调立杆。两个吊耳更换完毕,测量一下左右后轮实际升高高度并记录,然后根据该数据安装并调节好左右两条平衡杆立杆的高度,原厂是26cm,理论上升高后77cm左右,那就把立杆调高77-72=5厘米,也就是调到31cm的高度。
7.调整扭力杆调整前轮高度。后轮调整完毕才能准确调整前轮高度,因为四轮高度是相互影响的。前轮调整不超过后轮高度是比较合理的,我的后轮是77.1cm,前轮同样也调到77.1.或者再低点有利于车身稳定性。扭力杆调节也非常简单。先千斤顶顶起要调的一侧轮胎,轮胎悬空,钻进车底,顶部两个螺丝,松掉上面的放松螺丝22号梅花或开口,然后调节最下面的螺丝21号套筒。顺时针拧紧为调高,逆时针拧松为调低。根据经验,螺丝拧3圈大约能升高2公分,以此类推,心里有数。同时注意观察扭力杆调整螺丝是否有足够的调整空间,如果调整螺丝拧到头就要拆摆臂一头扭力杆重新对齿然后再调。
8.安装前平衡杆两条小立杆。
整个升高过程完毕。
