发个库存,有朋友问起离合油更换的问题。希望给打算自己更换刹车油和离合油的朋友有点帮助。喜欢交流的车友看+我头像,拉你进qun。
去年自己动手给车子做了次大保养和维护。其中包括了刹车油和离合油一个人(无人帮忙)的情况下更换
。动手之前也做足了功课,原理、工具、注意事项等,胆大心细做好准备,觉得一个人完全是没问题的。动手的工程是汽修店给不了你的。下面看图看流程吧:
1.检测刹车油、离合油的含水量。
这步其实可以略过,需要用一个专用的刹车油检测笔,十几元一只。绝大多数车子离合油、刹车油是同一种油,甚至有些车是共用同一个油壶,,帕拉丁是分开的,油的型号是:DOT4。经验是买一桶1L装的刹车油,足够更换一个刹车和离合油的。
2.准备一根橡胶管(最好透明软管)、矿泉水瓶一个(500ml足够)、绳子或者铁丝若干。
离合工作的原理就相当于一个液压泵,踩踏板把储液罐的离合油压入管道,油压带动离合器的压盘动作,达到省力的效果,可以想想压洗洁精的过程。
更换离合油就很简单了,就是找到离合泵旁边的放油口(10号扳手拧松螺丝即可打开),把我们的软管接放油孔上,管子深入矿泉水瓶内,矿泉水瓶事先倒入一点新离合油,矿泉水瓶用铁丝或者绳子固定在合适的位置(确保稳定)确保软管口完全深入离合油压面下。这一步操作是重点,是我们一个人实现顺利排油不进气的关键。
3.机舱内打开离合油壶盖子(内部过滤网一并取出)。
4.回到驾驶室,踩离合踏板,开始正式排油。
标准的操作是为了防止进气,一个人踩踏板同时另一个人给油壶里倒离合油,确保油壶内油不会流干。现场只有一个人只能踩几脚离合,然后立马去给油壶倒油倒满。如此循环反复,直到放油软管里放出的油变的清澈透明。说明旧油已经全部放出,换油操作完成。最后给油壶加到适当刻度,放入滤网,盖好盖子,完成。
经验总结;
1.离合油更换用量很少,只有100-200ml,大约油壶三四次注满就差不多完成全部。
2.踩离合的次数一定要注意停顿,观察油壶并注满油壶。经验记得好像5-6次踩踏油壶就能踩空。所以才三四次就停下来去加油吧。
3.上述步骤是操作得当,不会进气的情况。万一过程中油壶踩空,空气进入管道,就需要另外排气。进气的表现非常明显,一是油壶空,二是离合踏板直接软到无底线,踏板踩下去毫无压力,并且不回弹,必须用手扳回来。发生这种情况就乖乖排气吧。
4.排气操作:排气过程其实非常简单。就是用手反复压下、拉回再压下拉回离合踏板,此时管道里的空气会慢慢一点点赶到排气孔的软管处,观察软管和矿泉水瓶有很明显气泡溢出。经过反复推拉踏板,踏板慢慢恢复弹力,软管和矿泉水瓶气泡逐渐消失,排出纯净的离合油,代表排气完成。需要格外注意的是,排气的过程同样要观察和补充油壶里的离合油,否则原本的气体没有排出,新的空气进入就前功尽弃,重新来过。排气过程是非常浪费离合油的。原本备好的1L刹车油很可能不够用。
5.刹车油的更换同理,只不过是一个油壶供4个分泵,排放时按照由远及近的顺序,右后轮、左后轮、右前轮、左前轮。刹车油油壶巨大,一个人踩刹车的时候相对省心,不用担心多踩几脚就油壶踩空导致进气。
6.离合油放油操作是要进入车底部,变速箱位置的。有举升机或者地沟最好,没有的话就钻进去躺着操作。
四个轮刹车放油是完全不用钻车底的,两前轮打死方向,很方便的能拆放油孔;后轮相对麻烦,技巧是用千斤顶太高一下后轮车身,使轮眉与轮胎空隙变大,脑袋可以轻松探进去,也很轻松能拆卸放油孔。
