奇瑞A3论坛
奇瑞A3论坛
前避震减震弹簧坏了,需要更换吗?
问答帖
前避震减震弹簧坏了,需要更换吗?
云南
2025-01-21 19:18:32
前避震,减震弹簧这样了,师傅建议换,但也说可以开的
弹簧上那层包裹着是不是橡胶垫呀
浙江
2025-01-21 19:23:11
你好,通过照片来看的话,这个并不是我们这个减震器弹簧损坏,而是减震器弹簧上面的这个保护皮套出现开裂引起的问题,这种情况的话是不需要进行更换减震器的,例如我们这个减震器并没有出现这个漏油的情况,车辆开起来没有声音的问题,不需要进行更换,正常驾驶车辆就可以了
如果我们这个车辆减震器出现漏油减震器缓冲不好,导致车辆行驶在颠簸路面上出现声音的问题的话,只需要进行单独更换一下,减震器解决问题
浙江
2025-01-21 19:23:11
山东
2025-01-21 19:27:18
从提供的图片看,减震器弹簧没有问题,是减震器弹簧上边的胶皮护套由于年限长了,出现老化的情况。
建议,清理干净弹簧上老化的皮套,再检查弹簧有没有锈蚀或者开裂的情况。
如果行驶中车辆正常,车辆在平路的情况,左右高度一致,可以继续使用。
广东
2025-01-21 19:36:51
我车上的弹簧怎么没看到又保护套
2025-01-21 19:55:13
不用管,开到报废弹簧都不会坏
吉林
2025-01-21 21:09:29
这么来看应该不是弹簧坏了,弹簧坏的话不会是这种现象,就是弹簧表面附着的东西开了这个没什么影响,可以给它刮掉看一看
吉林
2025-01-22 15:59:17
弹簧基本是不会坏的,老样子应该是外面的保护套裂了,不影响开
国庆自驾游览江南
秦MAX提车作业分享
自驾天曌山森林公园
星光L用车心得分享
极氪8X提车作业分享
全新海鸥店里实拍
12:15
聊聊五羊本田E-VO GT
04:48
领克03+cup赛车体验
03:37
高尔夫·嘉旅清洗节气门
02:20
五羊本田E-VO GT动力
