四根线实现进取版小三开任意门时转向闪烁告警,如再加8根线可加上四个门灯。
在施工的过程中不断遇到新的问题,也不断有新的想法,如想实现开门氛围灯和门灯一起亮、开门时怎么控制门灯和转向的亮与灭、关门时怎么控制氛围灯、线路供电能力等一系列问题,在充分思考后绘制的总线路图,我是按照此图施工的。欢迎各位车友拍砖。
本图中只有四个门的接触开关是原车有的,其余全部自备。
以下为四门改装后的状态:
ht tp://v.youku.com/v_show/id_XMzE3NDE5Mzky.html
以下为总控开关控制关系:
ht tp://v.youku.com/v_show/id_XMzE1Nzk3ODg0.html
看别的车都有开门转向闪亮警示,还有门灯,不行,我的小三也得有。
能增加安全性的设备是越多越好,没了安全,其它设备加装再多只是零件。:office:
改装原则:
1、不能破坏原有功能与控制关系、状态,只能对所需功能进行添加;
2、不能为了安全而影响安全;
3、控制输入端,确保输出端;
4、对新加设备要随时可控,通断由我。
一、研究小三的电路图发现,按下警示灯开关后是让前车身控制器PE1接口(绿色)的6号线接地从而让前车身控制器内的继电器工作,给PP3的4号和5号线供电,转向灯全部闪亮;同时警示开关按下后接通了警示开关的6号和5号线实现里边的红灯与转向同步闪亮。 说白了就是在左、右门上增加两个能让转向全部闪烁的开关,左、右门一开,转向就闪。现在开关有了,只要加线。
二、如果要实现开门转向灯全部闪亮,那么就必须让PE1的6号线接地,经实验后可以实现转向闪烁。与按下警示灯开关的差别就是此时警示灯开关内的红灯不闪亮。
三、由于进取版取消了左、右前门的门灯,上次拆门护板时就发现门上的接触开关1号和3号线线孔已封死,拆下护板(轻车熟路了,得益于前些天的拆门护板)就不拍了,请看我的上上帖,将PE1的6号线延长线插入3号线孔,插头插入,开门后转向全部闪烁,警示灯开关不闪,关门后转向熄灭。
四、电路图上右前门接触开关的2号线关好门后测量电压为1.9V,打开门就接地了,这是给仪表提供门开警示信号的,无利用价值也不能动。
五、同时又想加个门灯,就让电路图上的仪/左前B7、室/右前15号线供电吧,和高配的一样,把减配的线给她加上。
六、测试:将PE1的6号线与右前门接触开关的3号线连接,将室/右前的15号线引出根线接个灯泡,灯泡的另一极与右前门接触开关的1号线连接,打开右前门,转向全部闪烁,同时灯泡点亮。
成功。
八、此功能的优点:
1、开门时会有警示作用。
2、不影响车上原有功能,如转向、警示灯开关、开门仪表告警。
九、此功能的不足:
开门后警示灯开关内红灯不闪。这个问题目前我还没从电路图上找到很好的解决办法,希望各位车友有办法时发个帖或短一个。
十、当您真的按下警示灯开关时转向全部闪烁,警示灯开关里的红灯也闪,与改装前一样。
十一、经实验,小三警示灯开关的执行优先级要高于转向开关,无论哪个开关先打开,只要警示开关打开现象就只有一个:转向全部闪烁。
十二、两后门经拆开验证,接触开关也为四个线孔,也是能够实现开门转向全闪的。
十三、特别要注意接仪/左前B7线和室/右前15号线时请穿好后接上接触开关再连接插件上的线,因为这根线始终有电。
改装有风险,动手请三思,请各位车友定夺。
十四、总结一下:
1、用到的工具及材料:仪表螺丝刀、小一字螺丝刀、中号十字螺丝刀、剪刀、7号和8号套筒、电烙铁、万用表、灯泡、扎带、热缩管、电脑电源大D头两个;5050贴片灯5组15灯红、蓝各两根、5050贴片灯36灯90cm两根、导线若干米、
2、要拆下的件:玻璃升降开关、拉手护板、门前角护板、灯罩、右前门闭锁开关支架、空调面板下面左右护板、前车身控制器(没拆下来);
3、固定螺丝:7号螺栓两个、8号螺栓四个(型号相同);10号螺帽两个;螺钉五个(其中有四个型号相同);
4、电连接:控制开关插头、各门接触开关插头、灯泡、线路的连接;前车身控制器上插头的插拔;
5、机械连接:内拉手钢索;
6、人员:1;
7、工时:30;
8、工时费:0。
十五、改装的难点有以下几个:
1、PE1插头6号线的引出;
2、四门护板的拆装;
3、门锁总成的拆卸;
4、穿线。
另:1、施工时时刻想着拍照,但估计还有漏拍的。
2、前车身控制器有个插头实在拆不下来,所以也没将控制器拿出来,施工时照不到里边,施工后原位拍了两张。
3、开门转向闪烁报警和门灯亮必须用录像验证才行,已上传完毕。
国庆没事对两个前门接触开关里1到3号线开门时的接地顺序产生了兴趣,与是进行了一番测试:
1、关好门,钥匙放ON档,拉动内拉手后解锁后,此时仪表上只有门未关好报警;
2、轻轻往外推门直到仪表上出现转向闪烁告警;
3、再往外推,门灯才亮;
接触开关里1到3号线开门时的工作顺序是:2(仪表告警)、3(转向闪烁)、1(门灯亮);
关门时的断开顺序是:1(门灯灭)、3(转向停止闪烁)、2(仪表告警灭);
如果有个前门没关好,但是已经关到让门灯熄灭、组合仪表上也没有转向灯闪烁提示了,此时操作转向是只有单边闪的,是有作用的。
想不到一个小小的接触开关里还有一番风景!
总原理图:
29日更新:左前门施工
30完工更新:将灯座装好了
更新更新更新更新更新
10月3日更新左后门穿线
10月5日更新更新更新
理左后门和驾驶位线
12月5日将开关改成按钮式的了,隐藏、有自锁功能
10月5日更新更新更新
拆右后门并理线
10月6日更新
装总开关
更新更新更新
10月14日全部完工,开四门转向要用录相了,先把氛围灯拍了几张发上来。
还有车友看不明白电路图的,好吧,再发些图,不留着了。
12月5日更新
将总控开关整成隐藏的了,按下接通,有自锁功能。今天已装车。以防“霸王别姬”
从刚开始的查电路图、分析控制关系、改装方案制订、线路实际测量、电路模拟通电、行车安全论证、车上状态验证等,到改装中期的施工前准备、安全预想预测、制定突情应对措施、方法步骤程序;最后是改装后期的实际安装,过程记录,自查自检,经验总结,改图加字,复制粘贴…………
从拆下第一颗螺丝,到今天安装上最后一块灯罩,我慢慢站起,点上一支烟,深深地抽了一口,关上门,再打开,关上门,再打开…………
从原来你对我的不理不睬,到向我撒娇并为我照亮脚下的现在…………
从那么远的地方
你款款走来
