原帖由 shengli151 于 2011-10-10 23:48 发表在 131 楼
呃。帖子差不多看完了,才发现是大名顶顶的《脚比车快》的帖子……学习了。冒昧的问下,(我是电子小白)。。。这样接行车灯,用不用在线路上串电阻之类的事情?我们单位的电工把不串电阻说的很严重似的。单侧行车灯的led灯的个数有没有什么要求,比如说最多多少个什么的?后备箱里面的led灯带你是怎么串在原车灯上的。。。希望不吝赐教哇。嘿嘿有空来东营的话,请你哈酒哇。仪表盘常亮以及改白灯我更加是垂涎三尺+不敢动手了。。呃。…
呵呵,过奖
咨询过专业的LED人士,人家已经把LED的灯和电阻电容都已经集成了,只要是12V的电压就可以了。
并联知道吧,就是原灯亮,新接的灯也亮。画个示意图你看:
学习下
原帖由 忧郁的蓝1 于 2011-10-10 17:44 发表在 114 楼
强人,一定要顶你。但是楼主,你说的每边是25cm,18颗灯。我仔细数了一下你的灯,你每边是33颗灯才对哦。现在我想请教你的是:1:你用的是5050还是3528的LED贴片?:5050要宽点,3528要窄点,我仔细看都觉得你图片上的要窄些,应该是3528,但你又写的是用的5050。2:我淘宝了一下,5050和3528的都是60灯珠每米的,即使用30cm,也只有18颗灯。18颗灯的话应该达不到你图片上的效果,你那个应该是33颗灯的效果,不知道是不是我说错了。3、你能不能帮大家想装的车友淘宝一下,发个链接给我们,我确实很想装,但就怕买到的灯带装上去没你那效果,我觉得就是要…
首页说了,不是从淘宝买的,在本市的电子市场购得。所以没有链接
淘宝搜的时候,发现网上大多是30cm才15个灯,所以就不从网上买了。
原帖由 忧郁的蓝1 于 2011-10-10 17:45 发表在 115 楼
呵呵,你可以去当国际刑警了,观察细致入微,厉害
1、我原来是想买的5050的,也买了一米,一切工作都是为5050在做。
2、在买的时候,卖家还剩约55cm的3528的,当时就买下了,计划安装在门内的。
3、在安装的时候量了一下5050的长度和尺寸,发现一个问题:每30cm一段,装一车有余,两车不足;如果做25cm的话,长度合适了,但灯的数量不对,还是不够安装两台车,(本想和同事装两车的)
4、在最后关头,发现3528的灯数量更多一些,也挺亮,就把3528的分两段装上了。
5、5050的就留一车的灯(约30cm共两段,每段21灯),余下的约40cm装后备厢了。
拍照时,部分是测试时照的,有5050的灯,也有3528的灯,发帖就没有再改,惭愧!
最终结果是这样的,还是被你发现了
防水处理:空余一端用热溶胶封住,起到防水作用,接线的一端用防水绝缘胶带。
防火处理:电线最好用阻燃系数较的高的电源线。
下图是防水处理
收藏了,楼主辛苦、
学习了。
有空来东营的话,请你哈酒哇。
感觉灯有点高不是那么完美、个人建议看看我的
牛X
楼主,我早就想安装了,就是不会,看你弄的挺简单,可有一点不明白,前面的接线电源在哪里呢?我开过好几次机盖,也没看到你这样的图案呢,还有车电源接头是怎么固定的呢?还有这个灯你买了多少米呀,什么地方卖呢?详细的说说呗
很不错的帖子。收藏备用。谢谢!
支持加精!
楼主很强
强烈要求楼主把LED购买链接发给大家
让大伙也省省事吧
