奇瑞A3引领科技打造全方位安全驾驶全景泊车系统 83楼更新完毕
发布于 2011-12-08 15:32:49
奇瑞A3引领科技打造全方位安全驾驶
360全景驾驶泊车辅助4路行车记录系统安装纪实
“ 向左,向右,方向盘打死,过了,回一点,倒、倒、倒,再来一点,好,停!”相信各位车友在停车泊位时,都曾受到过这样的“热情招呼”。虽然有时自己觉得都快撞到后面了,人工提示还一如既往地让你“倒”,难免心理打鼓。虽然有倒车雷达,但车后的小孩、石头、大坑等又不能被倒车雷达识别,极易引起事故。
虽然自己的驾驶技术不是太潮,但是总有失手的时候。到时候就得不偿失了。
360全视泊车辅助系统我是今年才知道的,纵观车界。有这个系统的车并不是很多,而且车价昂贵。俺开的是国车,奇瑞A3,价格便宜量又足,但没有这套系统。没有不等于不能有。综合考虑,决定对自己的爱车增加这套 360全视泊车辅助系统 。对自己、对爱车、对他人都是一种保护。
转遍了百度和淘宝,耗时两个多月,360全视泊车辅助系统价格从300到3000的都有。经过对N个淘宝卖家的咨询和技术讨论,反复论证了技术和使用中过程中的人性化设计,最后否定了300的低端和3000的所谓高端。300元的产品功能太弱,3000的高端功能可以但是价格偏高。最总敲定一款价格合适的360全视泊车辅助系统。这套系统有3000元价位的功能还有它不具备的功能就是四路全时录像。这个我喜欢。太实用了。我以前的行车记录仪可以淘汰了。(他已经为我效力有一年的时间了)
敲定产品后选择的方案是四路(前、后、左、右)全部采用360度摄像头,选择这种摄像头是因为角度可任意调整,比较灵活。如果安装那种普通侧视摄像头,角度是固定的。但是每个车的位置是不固定的,安装后有可能视觉角度会偏差很大。虽然角度可调了。但是因为是360度可调节,限制了摄像头的感光元件无法采用CCD(体积太大)的方案。PS:360度摄像头市面上是不可能有CCD方案的,号称CCD方案的都是假的。先前我选的是镁光的136方案后来因为技术问题,选择了CMOS 1089,这方案白天效果很好,但是夜间在没有灯光的情况下是很悲剧的,噪点很严重。(稍后会有效果图)但也只能这样了!
卖家通过顺丰给我用24小时的时间”空投“了这套设备。收到设备后我是那叫一个”鸡冻“啊~~~~虽然气温低,但是我内心是热血沸腾~~~~~
因为我这里是山东,现在的气温已经到了零度一下了。为了方便施工,保护在低温状态下拆解塑料件会导致破损的情况,查看了各方天气预报。最后确定了气温相对暖和的一天,到货后的第二周的礼拜六(7度到零度,晴!平时是3度到零下2度)。
因为工程浩大,一个人一天恐怕不一定能干完,叫上了我的死党,和另外一位大哥(他就是做汽车装具类的,工具相当的全!)一起开工了~~~~~~
====================滑溜溜的分割线=======================
83楼最新更新!
点击此处查看
