------------------史上最多的A3-DIY改装总汇-----------------
1 243 发布于 2009-12-30 15:17:25 只看楼主 热门标准
本贴意义在于自己改装,并没有别人帮忙,可能不够详细,但是我其他连接上有更详细的作业.,DIY也是对车一种研究,这里感谢汽车之家给我的长途电话,让我很感动.我以为我的贴出不到图片会被淡忘了.想不到他们打了3个电话给我.告诉我解缺方法.真的很感谢
那是09年2月16日,我开着QQ到4S去做保养,在展台中发现一台红色的车....把我吸引过去了,对.......那就是在08年我看过图片后说换车要换的A3了,想不到我居然见到现车.由于股票亏损所以换车的事想都没有想过,可是见A3后我被他深深的打动了...
那是我和A3的第一面..印象深刻
我忍不住把A3拍了几张照片......怀着千份之一的希望想回去给LD做换车的思想工作,那时候我已经知道是不可能的,经历了大概一星期多的思想工作,买A3的局面依旧没成果,但我又再次去了4S.........................别误会我没事做,因为4S离我家只有800米.天啊,这是什么....没PP的A3....我一下子就喜欢上了,还蹲下来研究他的双排气管是不是真的...那时候是第一次看A3 两箱...感觉最不习惯的就是那高位杀车灯了
我哭...为什么要让我见到2箱A3.........3箱已经把我折磨成这样了.......还摆了台红色大屁股
QQ才1W2公里........想要在短时间卖出且价格高的话几乎不可能.....于是我想到了置换..
去了2次4S.第一次去问置换价格由于被人看不起所以给出了1W2的置换价格,后来经过地方军的帮忙把置换价格提高到2W.....又因为再见几次A3加强了我内心的渴望.....这一切都是瞒家里人去的.......几翻周折给出2W的置换价格.............在将要置换的紧要关头.....我老妈知道了我的阴谋
在要交车的前一天,我妈做了一个缺定....把我的QQ买了,给了我2W..........事情总有想不到的事情....置换的2千多优惠没了,不过换来的是我那深爱的QQ依旧停在我家门口......就这样在我预想不到的情况下,4月10日..我把我的A3接回家了....买车前我只试开过一次车..可以说我毫不在乎他的动力...反正绝对不会比我的QQ动力差
看着那性感的PP,我真不感想象..我的A3还是借钱回来买的....呵.又做了一次非常不理性的消费........再看一下那PP,,,心里没曾后悔...
上网定了很多配件装上去,这个图后来也在淘宝使用度中最高..雨档+窗饰条
还装了档泥板
整体外表装修车这样了
一星期后我的车上牌了,同时也燃发了我对A3小改的漫长过程.
第一件事情,大家也清楚了,A3标准可是没有高音单元的,为了区分标准和精英,低音够了,没高音对音响影响确实很大,所以我第一件事就是加装了高音单元,
注意高音4S那里可以定货,我们当地是42元一只有些4S是52元.
下面是拆门工具,六角锣丝是8MM的
先从控制器那里下手.要搞到无损改装需要细心一点
撬开后上罗丝刀
往上就出来了
窗口处很好撬的,按照我位置就可以
很容易吧
开门口处,上下都有接口位置,按照我的位置撬就可以了
下面位置
出来了
拆控制器那里的六角
拆灯口锣丝
门下3颗锣丝
拆完后用力往上抬一点,然后往后拉,门就出来了
位置调整好
好了
看到高音接线了
把面板拆开6颗罗丝
高音放进去,
上紧锣丝接线就可以了,,音乐质量确实提高不少.
副驾驶的也一样,过程相同.
音响改装完成后的一个星期.想个性一下自己的A3,网上淘了一个游侠灯.开始了我的个性改造
买回来的是70CM的,A3配套的应该是80CM的,大家喜好了,带遥控模块
找到A3的雾灯位置.其实把车抬起来是很容易找到的.这里大家自己想办法吧
只有两条线,割开就可以了
试了一下工作正常.还有那个打胶的枪也准备就发了
把线包好.
灯在这里安家了.裂缝够大,能容下....
线合隐藏在这里.
晚上效果也比较好
淘了一包LED灯.加亮一下车内
换的过程跟换灯泡一个样
撬开后就发现灯管了.
没任何困难,直接装上去了
效果,其他换的方法也一样,
门边灯我换成蓝色的.
效果
 今天改了牌照灯,无意中发现,牌照灯的那个灯合可以拿出来,同时也提供2条线给我割一下,所以目标定在改底盘灯上了.原装牌照灯是5W的,现在我的LED灯是1W的+上线灯3W就是4W了,耗能比原车的还要少不会给电池造成影响.淘了LED灯2条
先撬开尾灯合子.
把线从下面引上去,上图的合子撬开后就发现有连接线了.
线引出来了.
把线往接口上并合,有个扣子可以打开的,不需要割线都可以.
接好的样子
LED灯那里贴上透明3M胶
围绕排气管贴.大家的疑问可能是热不热吧.答案是那个地方完全不热的.可以放心
好了
把多余的剪掉
点灯
右边也连接好了
把灯线包好哦
后面
来几张晚上效果
接下来是动力改装部分..IK 20 45元一个
线..250
KN风格  450元
动手了.用力点拔出来.
逆时针防向把火花塞纽出来
现在是换第二个了.按照方法换上新的就可以.
那个线最好拆一条接一条,那才不会搞乱
可以了,其实不是什么很难的事.注意上面的灰尘别弄进缸体.还要保证每个火嘴纽的力度差不多
风格就更容易了.2颗锣丝,开合后就直接换上去
来个对比吧
换上后先扣行扣子那边,不然比较难放进去
动力改装后动力是提升了.很容易就能够发力.油耗是差不多了.
一直不是太喜欢A3的点烟器设计.所以自己也想改了.这个是效果图
先把点烟器的接口拆开,只留下线跟保险
拆了.前面2颗锣丝
烟灰缸那里还有一颗..3颗
拆完拿搞就可以了
点烟器下面就有接口线了.取出来.简单的就区分到正负
中间红线是负.左边最小的就是地线.右边只正
接上测试
没问题就去连线了,加了保险管自己也放心点.
两头连线.中间的就是保险管
拆中控边罗丝
出来有点困难
拆中控上面.很简单
引线下去
安居了
线割开连接上
打包好了
试用完成
一直想把空荡荡的中控那里加点什么,,,答案就是电压显示和温度显示了.
先拆开上方中控
那我那个控制显示器拿出来
拆开后,已经知道没有保修了.
温控上场了,我改过一点位置,让它更好的安居
看一下工程还满大的
因为没工具就用电烙铁,搞了,过程很痛苦
当可以装进去的时候已经变这样了,
把多余的割掉.然后按照温度口大小划一个口
过程自己想办法搞吧,
刚刚好呢
把电源线和温度探头接好
接下来就搞电压显示了
2个口打穿再割一些就可以装进来了
照一张纪念
线就并合一起吧
从烟灰缸那里取线.
可以了
把东西装上后效果不错的
温度探头放在这
大家留意到没有我CD机上的U盘.制作过程也很简单的,下面这个是转接口
用刀割皮了
割了一半
里面的胶也要割.把多余的都消灭留下几条线
放在中间.然后打胶
变型了
改造还在继续
下面是方向盘音亮控制器
把方向盘拆开卡碴一声就装了,
感觉比原装的质量好
原车的
最近雨刮刮不干净,那就换了
按住扣口慢慢拔出来,
出一半了
雨刷可是名牌子哦
直接扣上就可以
完工
排档头............
用力往下按,那个皮就出来了
这样
空的
套上胶
插进吧
上紧
完成了
觉得上面对你有帮助的请在下面连接投上你宝觉得对你有帮助的请你在下面投上宝贵的一票:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-5503329-1.html
最后编辑于2010-01-08 21:18:35
共13页
1 23456 ... 13
