【为A3锦上添花】==DIY蓝牙免提通话功能=汽车之家首发!4月13日
1 47 发布于 2010-04-12 16:33:06 只看楼主 热门标准
本人纯新手,驾龄随提车时间增加而增加,提车时还是LP开回家地。
本人运气不赖,提了本地第一辆2010款A3,车型两厢豪华1.6L银,一直没发作业,原因很低级。。。小学语文倒数。。。
车回来了,感觉什么都不赖,就是在安全性上缺了蓝牙功能,没有蓝牙免提功能的车能称为安全性吗? 所以有了自己动手
给爱车增配的想法。
目标:功能不需要太多,只需要实现蓝牙免提通话。使用要够简单。具体制作流程没拍。。。 因为过程都是我半夜12点左右,
老婆睡后,自己跑下去改地。 不便于拍照。。。
有图如下:
蓝牙功能开关:
简单说下使用方法:
1、没有配对时:将手机蓝牙功能开启,进车将车发动后,按下蓝牙启动开关6秒以上后听到滴的声音,同时可见免提喇叭有蓝光和白光交替闪烁,用手机蓝牙搜索设备,搜索到蓝牙耳机后,输入配对密码,添加设备,保存即可。
2、正常使用时:将手机蓝牙功能开启,进车将车发动后,按下蓝牙启动开关3秒后听到滴的一声,启动蓝牙功能,这时会看到免提喇叭出口有蓝光每隔一段时间闪烁一下,表示启动成功且已配对成功。
3、关闭蓝牙功能方法:在蓝牙功能启用状态下,长按蓝牙开关键3秒,蓝牙功能关闭。
PS: 因为蓝牙免提使用的是顶灯电源,会在车熄火15分钟后自动关闭,所以正常时候时,到目的地也不用专门关闭蓝牙功能,直接熄火走人即可。
=========================== 华丽的分割线 ==========================
DIY蓝牙免提通话系统详细流程图文并茂
制作材料介绍:
1)蓝牙免提设备选用最最便宜的山寨产品!
稍微介绍一下功能:
此款车载蓝牙专为驾车者享受无线连接而设计,集成回声消除内置喇叭和麦克风,支持Head & Hands-Free profile
蓝牙无线技术:
蓝牙无线技术使用无线电波通信,内置无线收发器,采用全球开放的2.4G射频信号,在10米范围内实现蓝牙设备的无线链接,使用请遵从下列:
1,将车载蓝牙插入汽车点烟器,车载蓝牙进入待机模式绿色LED每3秒闪亮一次,推荐使用适用不同点烟器的点烟适配器
2,关机,按车载蓝牙上方的开关机按键,听到短嘟声,绿色LED等停止
配对使用:
在使用车载蓝牙免提之前,你必须同带有蓝牙功能的手机进行匹配
1,将车载插入汽车点烟器
2,将车载蓝牙和手机放在相距1-2米以内的位置
3,确定免提处于关机状态
4,长按免提开关机按键约6秒,直到听到长嘟声,绿色LED等闪亮
5,激活手机的蓝牙功能,使手机开始寻找蓝牙装置(此为手机使用说明,具体请参照手机说明书)
6,手机将搜寻到装置“car kit"
7,手机输入识别码“9999”并按确认键,匹配成功时,免提的喇叭会发出一声长嘟声,此时已经成功匹配
8,将手机返回主菜单,手机屏幕会显示耳机状态,此时可以享受通过车载蓝牙免提接听及拨打电话的乐趣了
当你想使用另一部手机和车载蓝牙匹配使用时,请将车载蓝牙关机,并将之前所连接的手机蓝牙菜单中“断开”链接
声控拨号:车载蓝牙正确匹配连接后,只要您说出语音标签就可实现语音拨号(注意:此功能要确认手机内已经语音拨号功能)
重拨电话:免提在待机状态下,按2次开关机按键,会自动重拨最后一个电话
音量调整:可手动调节音量大小
自动匹配:当你正常使用后,汽车要停进车库,此时汽车熄火后,车载蓝牙也因断电不能工作,当您在走发动汽车后,车载蓝牙将通过点烟器取电而工作,手机会自动收到“是否与cad kit链接”的提示,轻松按下确认,此时就可以享受车载蓝牙带来的乐趣了
2)蓝牙开关因为要在车里用,要兼顾美观,所以选用薄膜开关,样式如下图:
介绍一下: 这个开关厚度大概只有2毫米,北面带不干胶,接头为二针。
3)走线设计:考虑行车时比较顺手,黑暗中按开关也不至于找不到,就选用了如下走线方式:
制作流程介绍:
(未完,待续)
最后编辑于2010-04-13 17:42:46
/3页
