记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
汽车之家·知道感谢您在2015年给予问答的支持
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
在末日光棍节发表光棍宣言,特颁发光棍勋章。
为庆祝汽车之家口碑上线,填写真实汽车口碑,分享对汽车的真知灼见,即可获得口碑达人勋章。
奇瑞A3故障码列表:office:
发动机系统:
故障代码
故障代码说明
P0016
凸轮轴与曲轴安装相对位置不合理
P0030
上游氧传感器加热控制电路故障
P0031
上游氧传感器加热控制电路电压过低
P0032
上游氧传感器加热控制电路电压过高
P0036
下游氧传感器加热控制电路故障
P0037
下游氧传感器加热控制电路电压过低
P0038
下游氧传感器加热控制电路电压过高
P0053
上游氧传感器加热内阻不合理
P0054
下游氧传感器加热内阻不合理
P0101
空气流量计传感器信号不合理
P0102
空气流量计传感器信号电压过低
P0103
空气流量计传感器信号电压过高
P0105
进气压力传感器信号无波动(结冰)
P0106
进气压力传感器/大气压力传感器不合理
P0107
进气压力传感器对地短路
P0108
进气压力传感器对电源短路
P0112
进气温度传感器信号电路电压过低
P0113
进气温度传感器信号电路电压过高
P0116
发动机冷却液温度传感器信号不合理
P0117
发动机冷却液温度传感器电路电压过低
P0118
发动机冷却液温度传感器电路电压过高
P0121
电子节气门位置传感器1信号不合理
P0122
电子节气门位置传感器1信号电路电压过低
P0123
电子节气门位置传感器1信号电路电压过高
P0130
上游氧传感器信号不合理
P0131
上游氧传感器信号低电压
P0132
上游氧传感器信号电路电压过高
P0133
上游氧传感器老化
P0134
上游氧传感器电路信号电路故障
P0136
下游氧传感器信号不合理
P0137
下游氧传感器信号低电压
P0138
下游氧传感器信号电路电压过高
P0140
下游氧传感器电路信号故障
P0170
下线检测空然比闭环控制自学习不合理
P0171
下线检测空然比闭环控制自学习过稀
P0172
下线检测空然比闭环控制自学习过浓
P0201
一缸喷油器控制电路开路
P0202
二缸喷油器控制电路开路
P0203
三缸喷油器控制电路开路
P0204 四缸喷油器控制电路开路
P0219 发动机转速超过最高转速限制
P0221 电子节气门位置传感器2信号不合理
P0222 电子节气门位置传感器2信号电路电压过低
P0223 电子节气门位置传感器2信号电路电压过高
P0261 一缸喷油器控制电路对地短路
P0262 一缸喷油器控制电路对电源短路
P0264 二缸喷油器控制电路对地短路
P0265 二缸喷油器控制电路对电源短路
P0267 三缸喷油器控制电路对地短路
P0268 三缸喷油器控制电路对电源短路
P0270 四缸喷油器控制电路对地短路
P0271 四缸喷油器控制电路对电源短路
P0300 多缸发生失火
P0301 一缸发生失火
P0302 二缸发生失火
P0303 三缸发生失火
P0304 四缸发生失火
P0318 坏路检测传感器信号故障
P0321 曲轴上止点齿缺信号不合理
P0322 转速传感器信号故障
P0324 爆震信号处理芯片及其电路故障
P0327 爆震传感器信号电路电压过低
P0328 爆震传感器信号电路电压过高
P0340 相位传感器安装位置不当
P0341 相位传感器信号不合理
P0342 相位传感器信号电路对地短路
P0343 相位传感器信号电路对电源短路
P0420 三元催化器储氧能力老化(排放超限)
P0444 碳罐控制阀控制电路开路
P0458 碳罐控制阀控制电路电压过低
P0459 碳罐控制阀控制电路电压过高
P0480 冷却风扇继电器控制电路开路(低速)
P0481 冷却风扇继电器控制电路开路(高速)
P0501 车速传感器信号故障
P0506 怠速控制转速低于目标怠速
P0507 怠速控制转速高于目标怠速
P0508 步进电机驱动引脚对地短路
P0509 步进电机驱动引脚对电源短路
P0511 步进电机驱动引脚开路
P0532 空调压力传感器电路电压过低
P0533 空调压力传感器电路电压过高
P0537 空调蒸发器温度传感器电路电压过低
P0538 空调蒸发器温度传感器电路电压过高
P0560 系统蓄电池电压信号不合理
P0562 系统蓄电池电压过低
P0563 系统蓄电池电压过高
P0571 刹车开关信号电路故障或相关性不同步
P0602 电子控制单元编码故障
P0604 电子控制单元RAM故障
P0605 电子控制单元ROM故障
P0606 电子节气门安全监控功能故障
P0627 油泵继电器控制电路开路
P0628 油泵继电器控制电路电压过低
P0629 油泵继电器控制电路电压过高
P0645 A/C压缩机继电器控制电路开路
P0646 A/C压缩机继电器控制电路电压过低
P0647 A/C压缩机继电器控制电路电压过高
防抱死刹车系统:
故障代码 故障代码说明
0x402006 液压泵电机故障 - 对地开路/短路
0x403102 左前轮速传感器故障 - 低于最低门限值
0x403104 左前轮速传感器故障 - 无信号
0x403105 左前轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403106 左前轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403108 左前轮速传感器故障 - 无效信号
0x40310A 左前轮速传感器故障 - 信号不稳定
0x403402 右前轮速传感器故障 - 低于最低门限值
0x403404 右前轮速传感器故障 - 无信号
0x403405 右前轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403406 右前轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403408 右前轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x40340A 右前轮速传感器故障 - 信号不稳定
0x403702 左后轮速传感器故障 - 低于最低门限值
0x403704 左后轮速传感器故障 - 无信号
0x403705 左后轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403706 左后轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403708 左后轮速传感器故障 - 无效信号
0x40370A 左后轮速传感器故障 - 信号不稳定
0x403A02 右后轮速传感器故障 - 低于最低门限值
0x403A04 右后轮速传感器故障 - 无信号
0x403A05 右后轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403A06 右后轮速传感器故障 - 对地开路/短路
0x403A08 右后轮速传感器故障 - 无效信号
0x403A0A 右后轮速传感器故障 - 信号不稳定
0x404008 制动踏板开关故障 - 无效信号
0x404401 制动压力传感器基础信号故障 - 高于最大门限值
0x40440A 制动压力传感器基础信号故障 - 信号不稳定
0x40440B 制动压力传感器基础信号故障 - 信号跳变误差
0x40440C 制动压力传感器基础信号故障 - 信号不可信
0x404507 制动压力传感器参考信号故障 - 对电源开路/短路
0x404606 制动压力传感器基础/参考信号故障 - 对地开路/短路
0x40460D 制动压力传感器(主/参考)故障 - 缺少校准
0x405101 转向盘位置传感器故障 - 高于最大门限值
0x40510B 转向盘位置传感器故障 - 信号跳变误差
0x40510D 转向盘位置传感器故障 - 缺少校准
0x406101 侧向加速度传感器故障 - 高于最大门限值
0x406103 侧向加速度传感器故障 - 元件内部故障
0x40610B 侧向加速度传感器故障 - 信号跳变误差
0x40610C 侧向加速度传感器故障 - 信号不可信
0x40610D 侧向加速度传感器故障 - 高于最大门限值
0x406301 横摆角速度传感器故障 - 信号超过最大幅值
0x406303 横摆角速度传感器故障 - 元件内部故障
0x40630B 横摆角速度传感器故障 - 信号跳变误差
0x40630C 横摆角速度传感器故障 - 信号不可信
0x40630D 横摆角速度传感器故障 - 高于最大门限值
0x406903 横摆角速度传感器故障 - 惯性传感器组故障
0x40780F 轮胎直径故障 - 装配不正确
0x40890C TC/VSC禁止开关故障 - 信号不可信
0x500001 大功率接地故障 - 高于最大门限值
0x50020E 螺线管故障 - 元件或系统温度过高
0x500500 临时关闭TC功能
0x5E0600 仅用于开发
0x5E0700 仅用于开发
0x900001 12V系统电源故障 - 高于最大门限值
0x900002 12V系统电源故障 - 低于最大门限值
0xC00100 高速CAN总线故障
0xC10000 与ECM/PCM通信丢失
0xC10100 与TCM通信丢失
0xC12300 与横摆角速度传感器通信丢失
0xC12600 与方向盘转角传感器通信丢失
0xC14000 与车身控制模块通信丢失
0xC15500 与仪表盘通信丢失
沙发占位
没有电脑,知道这些也白搭。
测出来也没用,4S修不好也是白搭
回复主楼
