当初订车因为偏向于19寸轮毂的适用和舒适性没有上顶配,其它多出来的配置兴趣不大,但对没有无线充电始终觉得不方便耿耿于怀,经过一些研究可以加装原厂的无线充电板,咸鱼价格约300与瑞虎8同款,但是听群里面的车主说充电很慢发热还比较厉害,所以我想使用与手机同品牌的无线充电器改装能实现无线快充最佳。
我现在使用荣耀V30P手机,支持无线充电最大27W,咸鱼165元买了一个华为27W无线充,型号是CP39S。
这个充电器的特点是点烟器输入12V-24V,同时也支持原厂220V充电器或者车载充电头通过type-c输入10V 4A,有手机感应及手机自动夹持电机,在这里我们只需要它的点烟器输入12V功能。
拆开内部用料做工还是相当OK的。
需要特别关注的是它有一个涡流风扇,通过外壳和前盖的结构设计在内部形成一个封闭的风道,进气只能从线圈和一个大功率电感位置进入,经过涡流风扇排出强制风冷,所以一开始我设计了一个保留外壳不破坏原厂风道设计的方案,设计的充电器托盘也刚好够位置能植入原车手机托盘下面的空位,准备加工时才意识到因为这个充电器的线圈是偏距的并不在中心,所以安装之后线圈也不在原厂手机托盘的中心,将导致感应位置巨大偏差不能使用。
有外壳不行就只能不要外壳,没有外壳之后整个电路板带风扇薄至10mm,完全可以偏置安装能植入原车手机托盘下面的空位,但是没有外壳电路板全部外露之后就失去了风道无法强制风冷,继续研究发现,不要外壳但保留顶盖仍然可形成完整的风道,只是因没有外壳之后顶盖和电路板之间会有少部分空洞间隙,只要用电子白胶密封,即可达到有外壳与原厂一模一样的强制风冷效果和状态。
设计激光切割一块钣金,用于固定电路板到原厂的螺丝位置。
攻牙安装电路板支撑铜柱。
贴EVA垫使其风扇和电路板无间隙紧贴。
风扇套上去。
电路板装上去。
顶盖和电路板之间的少部分空洞间隙用电子白胶封闭,这个对长期稳定运转很重要!
从扶手箱开始撬开,全是卡扣没有螺丝,和空调面板结合处比较紧我没有撬开就这样抬起也可以勉强安装,群里车友说是可以完全拆下来的只是要费点劲,安装上去连接电源线路再扣回去。
完美显示最大27W,万用表测量输入电流3A,输入电压14V等于输入功率42W,除掉无线充电比较大的损耗实际应该确实足27W。
