MG5论坛
MG5论坛
MG5可以直接把电瓶正负极拆下,换电瓶吗?电脑板会不会锁死?
问答帖
广西
2025-01-24 10:07:27
目录
河北
2025-01-24 10:08:53
可以,电脑版不至于锁死,但是肯定会重置一些设置,可能钥匙也会无法识别,需要重新匹配一下钥匙,其他的一些设置也需要重新操作,油耗信息什么的也都没了,都得重新计算
河北
2025-01-24 10:08:53
吉林
2025-01-24 10:09:27
不会的。短时间的断电,不会对电脑板造成数据丢失的问题。直接断电之后更换电池就行,只不过车辆的小计里程等一些数据就会清零了,需要重新计算了。
吉林
2025-01-24 10:11:10
可以,需要先拆负极,再拆正极,安装时则先装正极,后装负极,主要是为了避免短路。电脑板不会锁死,因为更换电瓶的时间较短。
河北
2025-01-24 10:23:50
其实你实在担心 可以用一个强启。连接以后,然后断原始电瓶的正负极极性安装即可。另外现在还在。电瓶还需要自己安装吗?
河北
2025-01-24 10:39:55
MG5可以直接拆电瓶正负极换电瓶,电脑板不会锁死。现在的车没那么娇贵,只要换的过程中别乱碰其他线路,按正常操作来就行。先拆负极再拆正极,装的时候先装正极再装负极,放心换,一般不会出问题。
江苏
2025-01-24 14:37:35
这车可以断电,不象有的车不能断电。
比亚迪大汉提车分享
小米澎程N90提车分享
奔驰E级提车作业分享
使用频率最高的功能
和妻儿一起自驾看海
比亚迪钛9无伪装路跑
01:50
塔公镇姑弄村实测
09:55
游览北纬30度海岸线
03:36
云绕雅拉观景台实测
04:55
拖挂房车牵引车选电车
